Mensaje debido a falta de material MAF
Hola... estoy en una reingeniería del módulo de mantenimiento, y al ejecutar una OT me aparecen unos mensajes de advertencia al liberarla y guardarla, los cuales creo que no tienen sentido. Pero no he podido encontrar dónde desactivarlos.
El 1er mensaje es que cuando "libero" la orden me indica lo siguiente: * No se puede ejecutar la operación económica industrial * Al buscar el mensaje completo dice: "El estatus del sistema LIB está activo". Esto es muy raro porque ya busqué en la configuración y no veo que se le haya indicado al sistema que en cuanto se genere una orden sea con el estatus de "liberado" de forma automática, además de que me aparece en pantalla el ícono de "Liberar", si ya estuviera "liberada" ya no aparecería dicho ícono :eek: Y el otro mensaje en esa misma orden, dice: "Se ha rechazado el lanzamiento debido a falta de material/MAF", cuando no tengo configurados dichos materiales y mucho menos asignados. No se si ambos mensajes estén ligados o sean dos casos completamente diferentes :confused: Alguien me podría guiar o ayudar en decirme cómo desactivar esos mensajes? Esto me sucede con todas las órdenes. Gracias!!!:confused: |
Reingeniería al módulo
La primera situación se da porque el sistema desde su integridad está validando algo que no puede ejecutarse. Debe revisarse el proceso.
Lo segundo es un tema de parametrización al verificar existencias. En términos generales y si de reingeniería se trata, es recomendable reevaluar el proceso de PM, construir un nuevo blueprint, verificar quë se debe ajustar y proceder. Parece que falta un poco de entendimiento de los fundamentos del módulo y su integración con MM. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:18:20. |
