Uso de JOS
Hola, buenos días. Como andan?
Tengo una consulta sobre el uso de los Jobs. Hago uso de la funcion 'JOB_OPEN' y luego debo crear un "Step", para esto puede hacerse por lo que se usando la funcion "JOB_BUMIT" o haciendo un Submit a un reporte. y por ultimo "JOB_CLOSE" Mi duda es la siguiente: el Step, ¿debe ser si o si un programa a parte? para no tener que crear un nuevo programa y pasarle con el sumit en la opcion with tablas y valores, queria usar rutinas, pero por lo que he leido no se puede. alguno sabe que opciones hay o solo el step hace referencia a una llamada de un programa? Gracias. |
hola
Solo se puede llamando a un programa.
Es lo que supuse, gracias por la confirmacion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:53:06. |
