Inquietud con LSMW
Hola a todos,
Actualmente se creo un LSMW para el cargue de prestamos, el problema que tengo es que dependiendo de la clase de préstamo cambia un campo en la dynpro. Por ejemplo: si el préstamo es de libre inversión, la dynpro trae un campo que es "Cuota anual". Pero si el préstamo es de fondo de empleados, la dynpro trae el campo "cuota de amortización". Entonces cuando ejecuto el cargue para préstamo de libre inversión ejecuta bien, pero si lo hago para préstamo de fondo de empleados me dice que el campo en la dynpro no existe. No se como en un LSMW se puede validar que según el tipo de préstamo llene un campo u otro. Gracias por su ayuda. |
Buenos días,
yo tuve un problema similar hace un tiempo, hasta donde pude averiguar no existe la posibilidad de insertar condiciones en el legacy. Lo que puedes hacer es crear dos recording, uno para cada uno de los casos. Saludos y suerte! |
Deberías generar el legacy con BAPI en lugar de batch-input. Aunque si no programas, necesitarás ayuda de un programador.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:37:23. |
