Status de Equipos
Hola, como andan?
Tenemos cargados en equipos, los equipos informáticos de la empresa. Tengo para cada equipo dos status de sistema, no manejo status de usuarios, y son DISP y MONT. Luego de esta breve aclaración, paso a contar el problema que tengo, tengo equipos que tienen el mismo status (MONT) pero no me deja cambiarlos a DISP. Tampoco puedo modificar el encabezado, Denominación, tipo, etc... La transacción que uso es IE02 Saludos |
Los status de sistema (DISP, MONT, AEQS, etc.) no pueden ser cambiados directamente por el usuario como si lo permiten los status de usuario.
El status MONT se fija cuando un equipo está MONTado en una UT, mientras que el status DISP se fija cuando el equipo se desmonta. Por otro lado, si desde la IE02 no puede modificar la denomincación, se puede deber a que el equipo tiene petición de borrado o está no activo, aunque esto debería verse reflejado tambien en el status de sistema (NOAC o PTBO). Sube imágenes para ver el detalle. Saludos. |
4 Adjunto(s)
Gracias por tu respuesta fnovoacm, te comento, no tiene peticion de borrado y esta activo. Adjunto imagenes, el equipo Z00110048 es el que tengo el problema, y adjunto el Z001100116 que esta igual pero si me deja modificarlo. Saludos |
Hola Andres, por lo que veo, el tipo de equipo es Z, o sea que no es alguno de los estándar de SAP. Tambien veo que la diferencia entre aquel que te permite modificar y aquel al que no, es que el que no se puede modificar tiene una clase asignada. Quizá sea alguna validación que le han agregado, para salir de dudas prueba quitar la clase, graba y vueleve a ingresar.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:40:25. |
