Problemas para Contabilizar
1 Adjunto(s)
Indagando mas el problema detecto lo siguiente:
Cuando corri el despazamiento del periodo MM, en ese momento habia lotes de fabricacion en proceso de elaboracion: Escenario: Se fabrica a las 12 horas , en el transcurso del proceso por ejemplo a las 14 horas se desplazo el periodo de MM, la orden de fabricacion culmino a la 16 horas. Lo que paso: el sistema luego ( y es ese el problema ) es que las cantidades elaboradas hasta las 14 horas ( momento en que se corrio el periodo ) sap permitio facturarlas a clientes; pero las cantidades posteriores ( pertenecientes al mismo lote ) no permitio facturarlas sino hasta que el mes cambio ::es decir a esas cantidades posteriores las llevo a fecha del periodo siguiente ( que se habrio unos dias antes al cierre del que hasta ese momento era el actual ).. le paso esto a alguien?? saludos gracias |
Por lo que he entendido, dichos movimientos asociados a la orden de fabricación tenían fecha de facturación del mes pasado no?
De todas formas, cuando desplazas el periodo logístico deberías de tener abiertos dos periodos; el mes actual y el anterior. Así pues, no has tenido problemas para contabilizar no? Sólo que estará en dos periodos contables distintos... Es normal, a mi me ha pasado muchas veces cuando arreglo idocs pertenecientes a periodos contables distintos al actual... |
La situación que se genero fue la siguiente: Nosotros tenemos parametrizado que cada Orden de Fabricación genera un unico numero de LOTE. La orden de fabricación con LOTE numero XXX comenzo a elaborarse el dia 22 de septiembre y termino el dia 24 de septiembre. El dia 23 de septiembre ( mientras la orden de fabricacion nombrada se estaba elaborando ) desplazamos el periodo MM y abrimos el periodo octubre. El problema que esto genero es que la cantidad de mercaderia elaborada del LOTE XXX antes de desplazar el periodo, sap permite facturarla normalmente...pero las cantidades de mercaderias de ese LOTE XXX elaboradas desde el dia 23 hasta el 24 de septiembre PERMITIO FACTURARLA SOLO RECIEN EN OCTUBRE ( es decir recien cuando llega el dia 1 de octubre; hasta ese dia no se pudo hacer nada con esas cantidades de mercaderias de ese Lote XXX ). Esta situacion es la primera ves que se nos presenta y no sabemos a que pueda deberse. muchas gracias por tu interes, saludos Diego |
Estimados a alguien le ocurrió alguna situación similar a la descrita ? saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:44:35. |
