Reiniciar la secuencia de un plan de mantenimiento
Tengo una duda, tengo varios planes de mantenimiento, los tengo con su respectiva estrategia, por ejemplo: el plan cumple cada ciertos ciclos,
cada 5000kms, 10,000kms, 15,000kms, 20,000 etc... obviamente cada uno de estos tiene su hoja de ruta con su ciclos seleccionados.. y sus posiciones dentro del plan de mantenimiento. o sea esta disparando bien los planes. Pero el punto es el siguiente: Al llegar a los 20,000, ya no respeta el mismo orden, logicamente porque va segun las 4 posiciones que tenga dicho plan... Lo que quiero saber es como hago para que automaticamente empiece de nuevo o sea agarre nuevamente la misma secuencia.. 5000, 10000, 15000 y 20000.. y empieze otra vez cada vez que llegue a los 2000.?? Si me pueden ayudar se los agradezco. Saludos. |
Reiniciar plan
Según tu comentario deberías reprogramar nuevamente los planes, iniciándolos o iniciándolos en alguno de los paquetes de la estrategia.
Otra solución podría ser crearle a la estrategia nuevos paquetes: 25.000, 30.000, 35.000, etc. pero igual debes reprogramar los planes. |
Revisa la estrategia de mantenimiento que estas usando en tus planes. Como sugerencia, usa estrategias jerárquicas para que el de 5k tenga jerarquia 1, el de 10k tenga jerarqupia 2, el de 15k tenga jerarquia 3 y el de 20k tenga jerarquia 4. De esta forma las tomas deberían repetirse al llegar a 20k.
Slds. |
reinicio de ciclo
muchas gracias, actualmente les comento la estrategia esta, de la siguiente manera:
Nombre Paquete Jerarquía S1 5000 km 1 S2 10000 km 2 S3 15000 km 3 S4 20000 km 4 S5 25000 km 5 S6 30000 km 6 Se va cumpliendo en ese orden y toma la jerarquía mas alta, en eso estamos claros, ahora bien: despues de 30,000 sigue 35,000 y toma el S1(5,000) y esta bien. Pero al llegar a los 40,000km toma el S4 (20,000) segun jerarquia esta bien. Pero lo que quiero es que despues de los 30,000 empieze nuevamente en el orden que llevaba o sea, S1, S2, S3, Etc. y no me de la jerarquia. Les agradezco. Su apoyo. |
Planes
Reinterpretando: o debes de programar o debes volver a poner contadores en cero. El sistema no entiende que el ciclo termina a los 30.000 y vuelve a iniciar.
hace tiempo que no uso contadores pero me parece que puedes hacer que el contador se "sobrecargue" (no recuerdo el nombre exacto jeje) en un cierto valor y vuelva a empezar. Revisa el ultimo campo en el maestro del contador.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:23:05. |
