Almacenamiento transversal
Buenas tardes,
El cliente me pide controlar el almacenaje y el guardado de una forma muy especial, en espiral con respecto a una ubicación que se elija (ubicación inicial, la siguiente a la derecha, la que está arriba de esa, la que está a la izquierda y así hasta rodear la ubicación inicial), me suena a que puedo armarlo utilizando almacenaje transversal pero el ejemplo que se indica en la configuración no me cierra, alguien podrá compartir un ejemplo para entender mejor el funcionamiento y luego adaptarlo a nuestra necesidad? Muchas gracias! Saludos, Fernando |
Campo Clasificación Almacenaje
A mi me pasó algo similar y lo resolví con la clasificación de almacenaje (almacenamiento transversal). Este es el caso: 1. Los rack eran de 9 posiciones (3 de alto y 3 de profundidad). 2. Cada rack se codificó con una letra y dos dígitos, por ejemplo: Rack A01. La altura estaba determinada por letras (A, B y C) y la profundidad por números (1, 2 y 3). 3. La estructura de ubicaciones quedó como sigue: Rack-Altura-Profundidad A01-A-1 A01-A-2 A01-A-3 A01-B-1 A01-B-2 A01-B-3 A01-C-1 A01-C-2 A01-C-3 4. Al no contar con clasificación de almacenaje, el sistema ordena las ubicaciones de manera alfanumérica, y busca la ubicación A01-A-1, luego A01-A-2 y así sucesivamente (estrategia de búsqueda de ubicaciones vacías). 5. El cliente no quería el orden propuesto por el sistema, si no este orden: A01-C-3 A01-B-3 A01-A-3 A01-C-2 A01-B-2 A01-A-2 A01-C-1 A01-B-1 A01-A-1 6. Aquí es donde entra la clasificación de almacenaje, ya que puedes indicarle el orden de llenado de las ubicaciones. En el dato maestro de la ubicación (LS02N) existe un campo llamado "CpoClasifAlmace", allí colocas el orden que deseas. En mi caso, quedó así: Ubicación CpoClasif.Almace A01-C-3 A01-01 A01-B-3 A01-02 A01-A-3 A01-03 A01-C-2 A01-04 A01-B-2 A01-05 A01-A-2 A01-06 A01-C-1 A01-07 A01-B-1 A01-08 A01-A-1 A01-09 Ahora el sistema para el orden de llenado de ubicaciones, toma como referencia el campo de clasificación de almacenaje. Yo actualicé este campo vía batch input, pero por parametrización puedes asignarle una clave, un orden y el sistema se encarga de clasificar. Espero te sirva. Saludos, |
Efectivamente fuimos por esa solución, se agradece el aporte!
Saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:44:31. |
