Cambio de Almacen
Estimados,
estaba trabajando con un solo almacen para 2 unidades (informatica e informatica interna) ahora se creo el almacen para informatica. Tengo articulos que pasar a este nuevo almace, como lo hago para que estos articulos queden asociado a la nueva cuenta creada. Deberia sacar los articulos de este almacen y luego ingresarlos nuevamente asociado a la nueva cuenta? Atento a sus comentarios. Rodrigo. |
Explícanos que es eso de "nueva cuenta creada" ?????
Que son dos unidades ?? Dos centros ???? Un material independientemente de que en almacén se encuentre tendrá una categoría de valoración y esa categoría de valoración estará asignada a una cuenta contable, pero si lo que quieres es simplemente moverlo a otro almacén haces un traspaso (MB1B) de almacén a almacén tipo moviento 313, le dices el almacén receptor, el material , la cantidad y el almacén de origen y contabilizas Si ya usas WM tendrías que hacerlo con OT´s. Salu2. |
Primero, muchas gracias por tu tiempo: las cuentas que me refiero son cuentas de ingreso de materiales (tengo un centro con 2 almacenes). las 2 unidades me refiero que ahora hay 2 almacenes en vez de uno donde tenia todos los materiales. El problema por ser nuevo en MM: Realice una salida MIGO de los materiales, con el objetivo de ingresarlo a esta nuevo almacen y me manda un mensaje "la cuenta mayor xxxx no se puede contabilizar directamente". Que procedimiento deberia hacer. Estoy medio complicado con esto. Salu2. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:38:10. |
