Retención (Valor Máximo por Tipo)
Que tal?
Tengo un escenário donde el proveedor puede retener impuestos de 1 tipo que contiene 2 indicadores: Tipo - Indicador XX - 01 XX - 02 El tema es que tengo que definir el valor máximo de retención por TIPO DE RETENCIÓN y no consegui. Tendria que determinar un máximo de 1.000,00 por TIPO. Alguien yá paso por eso antes? Gracias |
Hola Hugo,
A nivel de tipo de retención podés definir a que nivel (si por tipo o de indicador) se determinan los importes máximos y mínimos, tanto de importe base como de importe de retención. Ver campo T059P-WT_MAINTA. Colocar a nivel de tipo. Luego ir a la configuración de Importes mínimos y máximos a nivel de tipo (vista V_T059M_T) y colocar los 1.000 como el importe máximo de retención para el tipo que desees. Saludos! |
Segue el print de la configuración
1 Adjunto(s)
Que tal mgitur,
Yá habia hecho esto, te pegue la pantalla. Gracias. |
- Alguien yá paso por eso? -
Hola Hugo, una pregunta tienes configurada la retención simple o la retención ampliada, en la retención ampliada tienes una opción para colocar los máximos y los mínimos por indicador de retención:
Gestion Financiera(nuevo) ->Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) -> Retención de impuesto -> Retención de impuestos ampliada -> Cálculo -> Impote mínimo y máximo Por ahí se puede hacer esto que necesitas, si tienes la retención ampliada habilitada. |
- Valor Max. Min. -
Que tal MagnaF,
Si, tenemos la retención ampliada. La diferencia en este caso es que el valor máximo tiene que tener en consideración la suma de 2 indicadores. Por ejemplo. -----------(1)------------------------------------------ Tengo el tipo de retención XX para los indicadores 01 y 02: Tipo - Indicador-----------(2)------------------------------------------ Determinamos 100,00 como máximo para el indicador 01 Determinamos 100,00 como máximo para el indicador 02 -----------(3)------------------------------------------ Creamos un documento reteniendo 80,00 del indicador 01 -----------(4)------------------------------------------ Si vamos crear otro documento reteniendo el indicador 02, solo podemos retener 20,00 por 2 motivos: - Ya retuvimos 80,00 del indicador 01 - Solo queda 20,00 para el indicador 02, ya que el valor máximo es 100,00 -----------(CONCLUSIÓN)------------------------------------------ Necesitamos que la suma máxima tenga en consideración el TIPO DE RETENCIÓN. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:16:47. |
