enum
Hola estoy haciendo un if y me keda enorme no paro de ponerle OR , esto me parece poco estetico, hay alguna manera de declarar una variable con todas las comparaciones posibles de ese if , es decir alguna instruccion equivalente al enum de C y luego hacer solo un if .
¿Como se haria la comparación posteriormente ? Saludos |
No se si sera esto lo que quieres...
if material = '123' or material = '345' or material = '678' then. "hacer algo endif. tambien podrias hacer: ranges: s_matnr like mara-matnr. s_matnr-sign = 'I'. s_matnr-option = 'EQ'. s_matnr-low = '123'. append s_matnr. clear s_matnr-low. s_matnr-low = '456'. append s_matnr. clear s_matnr-low. s_matnr-low = '789'. append s_matnr. clear s_matnr-low. if materal IN s_matnr. "hacer algo endif. |
creo que la solución correcta es usar un case y listo. Saludos |
Hola q tal, creo q la forma mas optima y evitar el hardcore en tu programa
es saber si tienes una tabla de constante, en ella matriculas los datos q vas a comparar luego cargas esa informacion a esa tabla interna luego solo lees en la tabla interna el valor q deseas evaluar si se encuentra entonces procedes con las demas instrucciones. |
if
Acabare poniendo todos los ifs aunque kede horrible , tendria k crear la tabla interna y cargarla .
Yo estoy convencida de k hay una sentencia analoga al enum de C pero no consigo dar con ella. Saludos y gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:21:01. |
