Mostrar avisos generados de dos dias con horas diferentes
Diariamente tengo que imprimir los avisos generados, de la siguiente manera.
Ejm. Asumiendo que hoy son las 7:00 AM hrs, debo filtrar avisos generados el dia de ayer desde las 7:00 AM hasta las 24:00, asi mismo incluir los avisos generados el dia de hoy desde las 00:00 hrs hasta las 7:00 AM. Actualmente uso la iw29 y la ejecuto dos veces, pero quisiera saber si se puede haer todo de una sola vez, usando filtros y esas cosas. Gracias |
Va a ser que no..... los turnos y sap no se llevan bien. Saludos. |
Consulta avisos
Creo que usando consultas dinámicas puedes lograr "automatizar la búsqueda". Desafortunadamente no tengo documentación sobre eso pero esa debe ser la herramienta.
Aproximadamente funciona así: se construye una consulta personalizada y se definen los campos de fecha y hora como dinámicos, ésto permite que la consulta se vaya actualizando automáticamente en fecha y hora cada vez que la invocas. Al menos tienes tema para investigar.... |
Si, los datos dinamicos te permite "automatizar" los filtrados, ajustand las fechas a lo que buscas, pero SAP no es capaz de filtrar ordenes (o lo que sea) entre las 22:00 del dia 15 y las 6:00 del dia 16 (turno tipico nocturno)
Saludos. |
Yo creo que con un reporte Z seria la unica solución para este caso, ya que por standard seria manualmente.
Saludos!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:29:35. |
