convertir char a valor unmporte
hola
necesitaria convertir un char a valor de importe pero no encuntro como hacerlo, si alguien lo sabe sera agradecido. gracias. |
sólo debes igualar la variable númerica con la de caracteres. var_num = var_char. donde var_num es la variable numérica y var_char es la de caracteres. y listo. Saludos y espero que te haya servido. :) |
A mi no me funciona con la solucion dada, puesto que los valores que tengo son de tipo char, como por ejemplo : 440,75
En este caso para que sea valor importe tendria que ser 440.75 (para poder hacer cuentas con los numeros) y me da un error ya que no cambia la ',' por un '.'. Alguien me puede ayudar????? |
haz primero un replace de la coma por el punto y luego haces la asignacion
Saludos |
También puedes usar la opción TRANSLATE, pero es lo mismo que hacer el REPLACE para cambiar la ',' por el '.'
Saludos, David. |
si, si. Con esto funciona todo bien.
Muchas gracias a los dos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:42:27. |
