Programas/estrategia de cargas de datos en SAP para arranque (FI/AP/AR/AF)
Muy buenas:
Desearía saber a ver si me podéis conestar unas pequeñas dudas referidas a las cargas de SAP para el arranque en productivo. 1- ¿Es recomendable usar LSMW para cargas de maestros de deudores, acreedores, activos fijos y Plan de cuentas? Tenemos que hacer un arranque de cara al 01-01-2008 2- Para cargas de saldos (cuentas de balance) a 31-12-2007 en SAP, ¿cuál es el programa que me permite cargar los saldos del cierre? 3-Y para la carga de partidas abiertas de deudores y acreedores, ¿cuál es el programa? ´ Por último, ¿alguien podría pasarme algún documento "tipo" de cargas de estos datos en SAP para el arranque? Muchas gracias!! |
Estimado.
El Legacy es una de las herramientas más recomendables para efectuar la carga de información de data maestra y partidas. Otra herramienta que puedes emplear es el Catt. Pensando en el arranque, obviamente todo obedece a un plan dentro del proyecto y se tienen que efectuar las pruebas del caso, pues es común que se tengan que efectuar varios legacys de acuerdo a la estrategia de carga de la información. Los saldos de cuentas contables, son también cargados como partidas y por lo general se arma un legacy como modelo de carga de todas las cuentas de mayor en las que no son relevantes la gestión de partidas abiertas. Suerte. |
Gracias, pero:
Cuando dices Legacy, ¿te refieres al LSMW?.
Entiendo el LSMW como la mejor herramienta para cargar datos maestros y tal. ¿Es mejor el LSMW que el CATT? ¿quizá más fácil de manejar? Por último, mi pregunta es: El LSMW, ¿también se puede utilizar para cargar SALDOS DE CUENTAS Y PARTIDAS ABIERTAS?¿hay abierto en el foro algún post sobre cómo utilizar el LSMW para partidas abiertas y saldos de cuentas? Gracias otra vez. Saludos |
Si Legacy y LSMW es lo mismo. Legacy es la herramienta y LSMW es la transacción.
En mi caso conosco más el legacy que el CATT y lo he utilizado tanto para cargar Data Maestra como partidas. Y claro se puede usar para cargar partidas (los saldos de cuentas de mayor se cargan tambien como partidas). Finalmente, te puedo comentar que el Legacy es una herramienta que te permite efectuar ingreso masivo de información en base a una transacción, tomando como modelo las opciones de ingreso de la misma. Por ejemplo, si lo que se desea es ingresar data maestra de acreedores de forma masiva, usando para ello el legacy. Lo que debes hacer es ingresar la transacción (en este caso sería la XK01), y llenar la información de un item que servira como modelo de la estructura de carga de información. Posteriormente, la herramienta te dará una estructura de carga (usualmente en excel) que deberás usar para registrar tada la data maestra restante y cargarla. No recuerdo si hay un manual de legacy en la zona de descarga, caso contrario me avisas para ver si puedo conseguir alguno. Suerte |
Lsmw
Si, hay un manual en la zona de descarga. Sino lo encuentras te puedo enviar uno.
Manual
por favor si alguien podria enviarme el manual de carga masiva
muchas gracias |
por favor me pueden ayudar alguien con el manual de carga masiva
Qué problema tienes?
duda
hola...
yo ya no entendíi algo... si se puede o no cargar partidas y saldos??? y bueno si alguien tiene un manual bueno y completo del LSMW no importa el idioma, ojala me lo pueda proporcionar..... .... gracias.. |
Sí se pueden si tienes el número de cliente y acreedor en el fichero. Tendrás que mapearlo: yo lo hago con uno excel en el que he descargado de la tabla LFA1 (KNA1 para acreedores) los campos LIFNR y STCD1(NIF 1)
Lo que tienes que hacer es hacer cargas diferentes porque hay que predefinir la tx., las claves de contabilización y la cuenta de contrapartida de carga. Haz varias cargas (contando con que ya tienes cargados los datos maestros de GL, AR, AP y AF en su caso): 1. cuentas GL PA's: TX fb01 Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y contrapartida cuenta 999999x Clcont 40(debe) y 50(haber) 2. saldo cuentas GL PI's o sin PI: tX fb01, Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y cuenta contrapartida 999999x Clcont 40(debe) y 50(haber) 3. PA's deudores: tx fb01 Clcont 01(debe) y 11(haber) con deudor y cuenta contrapartida 999999y Clcont 40(debe) y 50(haber) 4. PA's acreedores.: tx fb01 Clcont 21(debe) y 31(haber) con acreedor y cuenta contrapartida 999999z : Clcont 40(debe) y 50(haber) 5. saldos cuentas de af.: tx. abf1 Clcont 40(debe) y 50(haber) con cuenta y cuenta contrapartida 999999U : Clcont 40(debe) y 50(haber) Espero te ayude. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:00:14. |
