Ayuda tipo de documento contable
Hola a todos, soy nuevo en el foro y con poca experiencia en el area de basis de SAP.
Quería saber si hay algun modo de limitar los tipos de documentos que se puedan cargar en transacciones como la FB60, FB70 o la F110. Por ejemplo si en la FB60 hay forma de configurar (por medio de autorizaciones) que determinado usuario sólo pueda ingresar Facturas de Venta (tipo DR). He probado con el objeto de autorización F_BKPF_BLA pero no pude lograrlo, no se bien como usarlo tampoco. No tengo mucha idea si se puede usar el objeto V_VBRK_FKA para lo que busco lograr... Bueno, muchas gracias y saludos |
Podes hacer lo siguiente
Podés darte todos los permisos en un usuario de prueba, luego activar el trace para ese usuario, luego ingresar al sistema con dicho usuario y ejecutar la trx en cuestión. Al finalizar, parar el trace y mirar el archivo que generó con las verificaciones de autorización que hizo el sistema para el usuario de prueba en esa transacción. Allí tendrás la información que necesitas.
Sldos. Luis |
voy a probar con eso, pero aparentemente se hace creando grupos de autorizaciones que después se asignan a ese objeto de autorización. Alguien podrá ayudarme con los pasos para la creación de grupos de autorización? La ayuda en SAP es un poco confusa. Gracias!
Hola...
Para poder segmentar como deseas, lo debes hacer a traves Segmentacion de Roles, es raro lo que tu dices que no te funciones, pero el objeto que te ayuda a sementar esto es el F_BKPF_BLA y utiizar el grupo de autorizacion BRGRU, esto lo puedes aplicar a un usuario de pruebas con Trace activado para validar los pasos... Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:24:19. |
