Modificar Material
Hola a tod@s, se ha creado un material con un centro errado, se requiere cambiar el centro ¿ como se puede hacer?
NOTA: no se ha usado el material en ninguna operación gracias por la ayuda |
Hola Johava, este cambio no es posible, debes de darle de baja al material errado y crear uno nuevo en el centro.
Saludos y bendiciones Jero:D |
Extender Material
Puedes crear el mismo código para el centro correcto (MM01 - ampliar material).
También puedes, como han sugerido, crear un material nuevo para el centro correcto. En cualquiera de ambos casos, luego puedes marcar para borrado el material para el Centro en el que se creó incorrectamente. Para que desaparezca definitivamente de la base de datos se debe hacer un ARCHIVING. Saludos cordiales |
Puedes crear por MM01 en el nuevo centro y despues bloquear el centro equivocado por MM06 poniendolo como opcion en la transaccion.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:23:09. |
