Modificar Valores de Activo Fijo
Hola buenas noches,
Se me presenta el siguiente caso con los activos fijos. Por políticas de la empresa ordenan disminuir el valor de los activos de Edificios y Construcciones por X monto. Tanto en la linea de activo como en la depreciación. Cree un activo por la AS01 sin asociarlo a un elemento PEP, y luego por la ABSO intentamos colocar el monto a dar de baja del activo con clase de movimiento 250 pero no lo permite, debido a que como inicialmente no tiene ningun valor, no podemos dar de baja algo que no tenemos. Que se podria hacer en ese caso? En otros paises ordenaron fue aumentar el valor, y lo lograron con la transaccion ABSO pero con clase de movimiento 150 sin problemas. El problema esta en que nosotros queremos disminuir, es decir hacer un asiento negativo que afecte tanto los activos como la depreciacion. :confused: :confused: :confused: :confused: |
Reclasificación de Activos
sakuratina que tal?
Dijiste que: Por políticas de la empresa ordenan disminuir el valor de los activos de Edificios y Construcciones por X monto. Si quieren Disminuir el valor de los activos, es porque tiene valor en ellos, correcto? Caso si, porque intentaste usar a ABSO con un activo sin valor? SaludosCaso no tengan valores, de donde sacarian el valor a bajar? |
Hola buenas tardes!!
Disculpen la demora, La empresa desea que se disminuya como en una partida aparte, solo por reporte de balance de grupo. Mas que no se toque directamente las partidas del balance local. Probe con la transaccion ABSO con clase de movimiento C10 y me permite cargar un activo fijo con valor negativo (previamente cree en la AS01 un activo llamado Ajuste politicas sin asociarlo a un elemento PEP) Pero me falta cargar la depreciacion de forma positiva (seria un inverso) Han realizado algo de este estilo? |
Si Le Queres Quitar Valor A Un Activo.... Lo Que Puedes Hacer Es Crear Otro Activo En La As01.. Y Trasladar El Valor Que Le Queres Disminuir Al Activo Original.
Cuando Trasladas El Saldo De Un Activo A Otro Se Traspasa Tambien La Depreciacion. Despues De Haberlo Creado Y Trasladar El Saldo Al Activo Nuevo Le Das De Baja. Esa Podria Ser Una Posible Solución. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:53:39. |
