Cargar de dos tablas a una - SELECT INTO TABLE FROM
Buenos días, estoy queriendo realizar la siguiente operación quiero cargar datos de dos tablas distintas a una para luego mostrar en un reporte pero me sale el siguiente error en mi código:
Err.tmpo.ejec.: ITAB_DUPLICATE_KEY A row with the same key already exists. Este es mi código: SELECT Z~mandt Z~kunnr K~name1 Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti Z~zsd_dom_comer Z~zsd_est_civil Z~zsd_nacional Z~zsd_ruc Z~zsd_telefono Z~zsd_celular Z~zsd_email Z~zsd_localidad INTO TABLE gt_det_cliente FROM zsd_det_cliente AS Z JOIN KNA1 AS K ON Z~name1 = K~name1 WHERE Z~kunnr IN p_kunnr AND K~name1 IN so_name1 AND zsd_fecha_nac IN so_fnaci AND zsd_doc_ident IN so_dni AND zsd_dom_parti IN so_dompa AND zsd_dom_comer IN so_domco AND zsd_est_civil IN so_estci AND zsd_nacional IN so_nacio AND zsd_ruc IN so_ruc AND zsd_telefono IN so_telef AND zsd_celular IN so_celul AND zsd_email IN so_email AND zsd_localidad IN so_local. El error me señala en la primera línea que expuse aquí. Las tablas de donde deseo sacar los datos son KNA1 y zsd_det_cliente, los dos contienen el campo name1 pero solo está cargado en la tabla KNA1. Les agradecería que me den una manito. Desde ya muchas gracias. |
Proba lo siguiente
Siempre mante un orden, primero pone todos los Z y despues lo K no mesclado
SELECT z~mandt z~kunnr z~zsd_fecha_nac z~zsd_doc_iden z~zsd_dom_parti z~zsd_dom_comer z~zsd_est_civil z~zsd_nacional z~zsd_ruc z~zsd_telefono z~zsd_celular z~zsd_email z~zsd_localidad K~name1 Ahora utiliza este INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_det_cliente "Esta tabla debe estar declara con header FROM zsd_det_cliente AS Z JOIN KNA1 AS K ON Z~name1 = K~name1 WHERE Z~kunnr IN p_kunnr AND K~name1 IN so_name1 AND zsd_fecha_nac IN so_fnaci AND zsd_doc_ident IN so_dni AND zsd_dom_parti IN so_dompa AND zsd_dom_comer IN so_domco AND zsd_est_civil IN so_estci AND zsd_nacional IN so_nacio AND zsd_ruc IN so_ruc AND zsd_telefono IN so_telef AND zsd_celular IN so_celul AND zsd_email IN so_email AND zsd_localidad IN so_local. Avisame si sigue el error! |
Hola compañero, el problema es que en la tabla que estás montando el resultado estás intentando metes dos veces o más el mismo registro, como has definido la tabla gt_det_cliente ?????
Has probado hacer un appending corresponding fields .... SELECT budat hkont belnr shkzg wrbtr FROM bsas APPENDING CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_temp WHERE hkont = w_glacct "wa_cb-gl_account AND bukrs IN (so_bukrs-low) AND budat < so_date-low. Luego ordena los registros y tienes que tener registros duplicados, es decir coinciden todos los campos... Salu2. |
Hola oskymoreok, muchas gracias por responder.. al colocar este codigo:
SELECT K~name1 Z~mandt Z~kunnr Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti Z~zsd_dom_comer Z~zsd_est_civil Z~zsd_nacional Z~zsd_ruc Z~zsd_telefono Z~zsd_celular Z~zsd_email Z~zsd_localidad INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_det_cliente FROM zsd_det_cliente AS Z JOIN KNA1 AS K ON Z~name1 = K~name1 WHERE Z~kunnr IN p_kunnr AND K~name1 IN so_name1 AND zsd_fecha_nac IN so_fnaci AND zsd_doc_ident IN so_dni AND zsd_dom_parti IN so_dompa AND zsd_dom_comer IN so_domco AND zsd_est_civil IN so_estci AND zsd_nacional IN so_nacio AND zsd_ruc IN so_ruc AND zsd_telefono IN so_telef AND zsd_celular IN so_celul AND zsd_email IN so_email AND zsd_localidad IN so_local. El mensaje que me lanza es el siguiente: Error sintaxis Programa ZSD_REPORTE_CLIENTES You cannot use an internal table as a work area. PD: adjunto a esta respuesta el codigo completo del programa --» |
Hola coloso
Para que veas el codigo completo de como esta declarado te lo dejo en este link: Voy a leer sobre el método que me sugeris.. porque soy nuevo en codigo abap.. Gracias!.. |
Quizas no fui claro con lo que busco realizar..
Lo que pasa es que cuando se ejecuta el reporte Z, en la columna nombre (campo name1) no muestra algunos nombres de clientes.. pero cuando se ingresa en el registro si existe.. Verifiqué y se debe a que en el reporte se carga el valor de la tabla Z (zsd_det_cliente) que no tiene cargado este campo (nombre) pero en el registro si muestra porque estira de la tabla KNA1.. Mi idea es hacer que cuando carga en la tabla gt_det_cliente carge del campo de la tabla KNA1 y no de zsd_det_cliente. El codigo sin editar es el siguiente: |
Hola compañero para empezar el error que te daba al principio es por la declaración del tipo de tabla
gt_det_cliente TYPE SORTED TABLE OF zsd_det_cliente WITH UNIQUE KEY kunnr, Al ser una tabla con unique key, si se repite el mismo nº de kunnr te debe de dar el error por eso, has probado con gt_det_cliente like standard table of zsd_det_client with header line, si te salen luego algún kunnr repetido ????? Haz lo que te dice oskymoreok, pero declara la tabla como te digo yo. Salu2. |
Primero declara la tabla como te dice coloso, es importante que mantegas un orden poner los campos en el select
si Z es la primera tabla y el que mas campos en el select lleva, primero van esos ordenados dependiendo como estan declarados en la tabla zsd_det_cliente SELECT Z~mandt Z~kunnr Z~zsd_fecha_nac Z~zsd_doc_ident Z~zsd_dom_parti Z~zsd_dom_comer Z~zsd_est_civil Z~zsd_nacional Z~zsd_ruc Z~zsd_telefono Z~zsd_celular Z~zsd_email Z~zsd_localidad "Despues irian todos los correspondiente a la segunda tabla kna1, en tu caso es uno solo K~name1 INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_det_cliente FROM zsd_det_cliente AS Z JOIN KNA1 AS K ON Z~name1 = K~name1 En el codigo que me dijiste pusiste K~name1 primero y va ultimo, te explico, cuando pones into corresponding field va a buscar por cada campo de select en tu tabla donde se encuentra pra guardarla, pero si pones into to buscaria de a uno y no seria optimo, es importante que respetes siempre el orden |
Ya lo solucionaste pero me parece que el error que te mandaba es por que estas intentando metesr una WA en una tabla.
INTO CORRESPONDING FIELDS OF gt_det_cliente Tendrias que usar : INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_det_cliente |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:17:32. |
