Clases de condición
Necesito crear una nueva clase de condición para un esquema de cálulo existente.
lo único que debe hacer es sumar el valor de la condicion del nivel 10 y la del 20. pero no me hace el cálculo Esto no utiliza formulas ni nada, solo sumar los dos importes. que debo especificar en Recla de cálculo en la clase de condición? que puede estar pasando que está en cero? Saludos y gracias desde ya. |
En este momento la tengo configurada en el customizing de la siguiente manera:
Categ. condcion : E (suplementos) Recla calclo: C (Cantidad) Signo : A (positivo) Posibilidades de modificación Condicion pos. |
hice 3 consultas en este foro en 3 años y nunca nadie me respondió NI UNA.
quizas este foro sirve para usar como archivo pero no veo nadie activo. me ire a buscar un foro activo de verdad. ya se que aca no se puede preguntar nada. bye bye. |
Buenos dias,
Obligatoriamente necesitas tener ese valor en una clase de condición? Irá a una cuenta? Porque tambien puedes mostrarlo sin problemas en una linea del esquema de calculo donde usara los niveles 10-20 y te mostrara la suma. Saludos |
Hola creo que perder la cabeza no es la solución.... pues es verdad que no responden todas las consultas que se plantean porque considero que aquí no están todos los expertos "estarán trabando en alguna empresa", estamos los que buscamos ayuda y brindamos ayuda en la medida de nuestros conocimientos.
Mi intensión no es salir a favor o en contra... pero te puedo decir que en este foro he conseguido nutrirme de mas conocimiento que en otros. Solo un humilde comentario. Atte. Julio |
Hola danalt169 no se si te sirve la respuesta de Josepe87 (la cual es correcta).
En caso que necesites que sea si o si una clase de condición puedes definir una de tipo porcentual. Suponiendo que necesites que la clase de condición Z3 sea la suma de la Z1 y Z2, deberías modificar tu esquema de la siguiente manera: NIV_CC__NIV__ NIV 10__Z1__... 20__Z2__... 30______10__20 40__Z3__30____ Finalmente a la clase de condición Z3 deberías cargarle un registro de condición con un porcentaje igual al 100%. Espero te sirva. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:10:06. |
