BAPI para Crear Pedido Con Rerencia a una Factura
Se requiere crear un pedido con referencia a una factura.
Actualmente estoy usando este módulo de funciones SD_SALESDOCUMENT_CREATE. Trabaja bien crea el pedido devolución con referencia a esa factura verificando en el flujo de documentos, el problema está en el esquema de cálculo (no lo toma en que se le envía en los ítem CSTG_SHEET) y en las clases de Condición (las crea mal ya que no toma el esquema correcto). Otras BApis presentan problela por business_object = 'BUS2102' por esta razon use esta pero este problema esta algo complicado de resolver. Agradezco cualquier ayuda.. Saludos |
VMENA, te recomiendo que pruebes con la siguiente BAPI:
BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE Saludos |
Gracias.. por el aporte..
Esa bapi si me funciono... Lo extraño es que con unas facturas si hacia el tema del esquema de calculo y con otras no... Al final lo resolvi con esta.. hace una copia perfecta de toda la informacion de la factura y creal el pedido con toda la informacion... Lo que no se require se puede eliminar con un Batch imput. Lo mas importante es que conserva las condiciones y esquema de calculo bien. BAPI_SALESDOCUMENT_COPY Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:03:24. |
