ALV OO de FONDO
set_list_header
Intenta con el Metodo set_list_header de la clase cl_salv_display_settings
Ej: * Carga Titulo del ALV gr_display = gr_table->get_display_settings( ). gr_display->set_striped_pattern( cl_salv_display_settings=>true ). DESCRIBE TABLE ti_sal LINES sy-index. WRITE sy-index TO w_tit LEFT-JUSTIFIED. CONCATENATE sy-title '[' w_tit ']' INTO w_tit SEPARATED BY space. gr_display->set_list_header( w_tit ). * En este Ejemplo muestra al final del titulo la cantidad de registros encontrados. |
Funciona perfecto es lo que buscaba! ahora te consulto otra cosa ya que el metodo
gr_table->display( ). envia la tabla asi cruda, y revice los metodos que tiene esa clase, no sabes como pasarle un fieldcat? |
Catalogo en ALV OO
Efectivamente. Puedes pesarle una tabla interna y los textos los toma de los dominios asociados a su declaración o campo de referencia. Si de todas formas quieres modificar el catalogo para ponerle hotspot o lo que sea es asi: DATA: gr_columns TYPE REF TO cl_salv_columns_table. " Clase Genera una Instancia para Modificar los Textos de una Columna del ALV DATA: gr_column TYPE REF TO cl_salv_column_table. " Clase Genera una Instancia para Modificar los Textos de una Columna del ALV gr_column ?= gr_columns->get_column( 'MATNR' ). gr_column->set_long_text( 'Mat.' ). gr_column->set_medium_text( 'Material' ). gr_column->set_short_text( 'Codigo de Material' ). gr_column->set_cell_type( if_salv_c_cell_type=>hotspot ). " hotspot gr_column->set_visible( ' ' ). " Dejar Oculta la columna Te recomiendo crear una macro para no repetir este código n veces. |
Disculpa que te moleste nuevamente pero me da un DUMP
Err.tmpo.ejec. OBJECTS_OBJREF_NOT_ASSIGNED Excep. CX_SY_REF_IS_INITIAL Fecha y hora 25.03.2015 15:08:09 An exception occurred that is explained in detail below. The exception, which is assigned to class 'CX_SY_REF_IS_INITIAL', was not caught in procedure "ALV" "(FORM)", nor was it propagated by a RAISING clause. Since the caller of the procedure could not have anticipated that the exception would occur, the current program is terminated. The reason for the exception is: You attempted to use a 'NULL' object reference (points to 'nothing') access a component (variable: "GR_COLUMNS"). An object reference must point to an object (an instance of a class) before it can be used to access components. Either the reference was never set or it was set to 'NULL' using the CLEAR statement. y el error en el codigo es >>>>> gr_column ?= gr_columns->get_column( 'DATUM_BAL' ). de paso te pregunto que es el '?=' te comento yo entendi, segun el errror que gr_columns es una variables que estoy tratando de meter en una referencia null de gr_column, estoy en lo cierto? que deberia hacer? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:15:55. |
