Checkbox alv
Hola muy buenos dias estimdos expertos ..
estoy usaando la función REUSE_ALV_GRID_DISPLAY para desplegar un alv .. y dentro de el .. uso una columna como checkbox pero no se como hacerle para saber cuales filas fueron las que se marcaron con el checkbox .. alguien que me pueda orientar.. |
Que tal Josillo buen día
Me imagino que en la tabla interna creaste una columna de tipo C para guardar el valor marcado con el check box. y que en la definicion del catalogo guardaste el la columna con la siguiente propiedad: CAT-CHECKBOX = 'X'. si es asi ya solo faltaria definir el USER COMMAND en la funcion REUSE_ALV_GRID_DISPLAY y un GUI STATUS i_callback_pf_status_set = 'PF' " for PF-STATUS i_callback_user_command = 'USER_COMMAND' dentro de la rutina FORM user_command USING lv_okcode LIKE sy-ucomm l_selfield TYPE slis_selfield. lv_okcode = sy-ucomm. if lv_okcode eq 'BACK'. "solo puse de ejemplo la funcion BACK LEAVE program. endif. DATA : ref_grid TYPE REF TO cl_gui_alv_grid. "new IF ref_grid IS INITIAL. CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR' IMPORTING e_grid = ref_grid. ENDIF. IF NOT ref_grid IS INITIAL. CALL METHOD ref_grid->check_changed_data. ENDIF. LOOP AT it_alv into wa_datos WHERE check = 'X'. "campo check tipo C "operaciones con las lineas seleccionadas ENDLOOP. endform. Creo que fue un poco general, espero y te sirva, si no pues ya te pongo un ejemplo mas detallado. Saludos. |
Hola mi estimado Paquito ....
muchas gracias por responder mi pregunta ... solo tengo una duda manejas una tabla llamada it_alv esa cual tabla es? esta funcion GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR que hace? |
Listo Paquito ...
ya quedo .... mil gracias !!! |
la tabla it_alv es la tabla con tus datos por ejemplo una tabla para los vuelos (ejemplo mas comun). la tabla con mis datos esta asi: IT_ALV CHECK(1), CARRID LIKE SFLIGHT-CARRID, CONNID LIKE SFLIGHT-CONNID, lo que hace el codigo final cambia los datos en el ALV que sufrieron modificacion en la vista del ALV y lo pasa a la tabla interna digamos modificamos un valor en ALV con algun campo con propiedad INPUT, cuando pase por la funcion GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR se pasara el cambio a la tabla interna. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:29:36. |
