Desplegar una tabla interna en un Smartform
Hola Amigos Feliz Año 2015
He buscado y buscado en diferentes lugares, especialmente en scn.sap.com pero no obtengo una clara idea de como desplegar una tabla interna en un SmartForm. Aqui hablan de que no es posible hacer el trabajo, que necesito crear una estructura en la Transaccion SE11, ahi mismo y en otros foros dicen que si se peudepero noe sta claro como. Aqui esta mi codigo haber si me pueden auxiliar. Código: Se puede desplegar la tabla interna directamente en un SmartForm? Si es posible como? si no? tambien como jejeje (creando la estructura de la tabla en la SE11 ? ) Gracias. Les agradezco |
hola
Hola amigo,
para desplegar la tabla interna en el smartform, debes hacer los siguientes pasos 1 - crear la estructura por la SE11 2 - crear un tipo tabla con referencia a esa estructura, tambien por la SE11 3 - en el smartform, interface formulario, solapa tables, pones un parametro T_ITEMS con referencia al tipo tabla creado 4 - dentro de la ventana MAIN, creas una tabla (click derecho en la ventana - crear tabla). 5 - En la solapa tabla dibujas las columnas si es necesario 6 - En la solapa datos veras que hay un loop para recorrer tu tabla, pones la tabla T_ITEMS into WA_ITEMS (estructura que declaras en declaracion de datos globales). Te recomiendo buscar algún manual de smartforms para poder seguirlo mas detalladamente. Listo! |
ok, sconoredhot.
Gracias por responder. Era lo que necesitaba saber si podia pasarla directamente o necesitaba usar una estructura. Referente al tutorial, cuando termine (o si tengo otra duda) la expongo aqui, junto con la solucion. si encontrase yo un buen manual lo public aqui. Gracias, amigos.!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:35:27. |
