Problema propuesta de pago F110
3 Adjunto(s)
Buenos dias expertos tengo el siguiente problema dentro de la F110 realizo la propuesta de pago, reviso el log y no hay problemas pero si presiono el boton de modificar propuesta me envia el siguiente mensaje:
Company codes KPWX/KPWX do not appear in proposal 12/29/2014 PK23; correct como info adicional el proveedor no esta bloqueado por otra propuesta de pago que lo este usando y no se haya hecho el pago ya revise logs y las tablas REGU*. en la F110 esta asi: Archivo Adjunto 2098 el documento en la FBL1 y FB03 esta asi: Archivo Adjunto 2099 Archivo Adjunto 2100 no encuentro cual sea el problema necesito de su ayuda urguente. Saludos. |
El proveedor de la propuesta que muestras y del documento son distintos. Podría ser la razón
5 Adjunto(s)
Gracias por contestar. inserte una imagen del provedoor que no era: esta es la que esta fallando: Archivo Adjunto 2101 el log lo marque asi: Archivo Adjunto 2102 no me dice que sucede: Archivo Adjunto 2103 y cuando presiono editar propuesta: Archivo Adjunto 2104 No se si el problema tenga que ver que el documento que quiero generar la propuesta es un anticipo que cree desde la FBA6 y en la FBL1N solo lo puedo ver si selecciono el check box de Noted item ademas en el documento el metodo de pago es C. ya verifique en la FBZP para el tema del house bank Archivo Adjunto 2106 Saludos. |
en la FBZP, all company codes, si seleccionas tu sociedad, en el campo "Sp. G/L transactions to be paid" deberías tener informado la operación de solicitud de anticipo
2 Adjunto(s)
esta vacia esta parte: Archivo Adjunto 2107 las opciones que hay son: Archivo Adjunto 2108 voy a insertar la " F " y probare. Saludos |
1 Adjunto(s)
Gracias!!! ya encontro el documento.
pero el log me arroja mas faltantes de configuracion: Archivo Adjunto 2109 al paracer el metodo de pago C no existe con el que se fijo el documento. ya revise en la FBZP y si existe para el pais y para el Company code el metodo C y creo que ahora me enfrentare con eso. pero agradezco el apoyo doctorlandau me ha servido bastante. Saludos. |
Listo ya quedo gracias,
el problemas es que en la FBZP en la configuracion para el metodo de pago "C" cheque, para el pais esta seteado el checkbox que el vendor master debe tener mantenido los datos de calle, ciudad y CP. ya manteniendo estos datos ya funciona bien el pago. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:45:20. |
