Planes de Mantenimiento
Hola que tal..
Aquí tengo dudas con respecto a la programación de los planes, ya que tengo planes que se recorre la fecha, ejemplo: tengo un plan de 3 meses (los 3 meses en el sistema lo tomaría como 86 días), empieza en octubre y cuando va avanzando con el tiempo pero llega a cierto momento en que no se cumple esa frecuencia y se adelanta el plan. Se que tiene que ver con la frecuencia establecidas ya en el sistema pero quisiera saber si existe alguna forma de que las fechas no se vayan recorriendo ya con lo existente Gracias saludos.. |
Hola Nestor23,
Lo que podría estar sucediendo es que la orden vaya cambiandose segun la horizonte de apertura y las tolerancias que informaste en el plan. Podrías indicarnos con fechas un caso e indicarnos como parametrizaste el plan en Horizontes y tolerancias. Podrías ver algunas discusiones anteriores muy buenas. Saludos y espero que te sea util. PD: Por las dudas no nos conocemos si es un Nestor que conosco :P |
Hola Fido...
Ya revise y por decir para ver lo mas lo que me sucede. en un plan de un mes esta para la fecha Llamadas programadas plan mantenimiento: 03.03.2014 Este seria lo que me pasa y los datos que me sugeriste se 31.03.2014 se tienen en 0% la tolerancias y el horizonte en 80%. 19.05.2014 Las fechas mostradas son las fechas del mantenimiento 16.06.2014 El ciclo es mensual (28 Días), en ocasiones me toma dos veces en el mismo mes las que están por lanzarse 14.07.2014 11.08.2014 08.09.2014 06.10.2014 03.11.2014 01.12.2014 29.12.2014 26.01.2015 Gracias... PD: XD puede ser, soy de Tampico pero no se como te llamas |
Nestor,
tienes algún porcentaje asignado al factor de decalaje???? |
Que tal jmedina83
Tampoco tengo algún % en el factor de decalaje :( gracias |
Si tienes un 80% de HR en un plan de 28 dias, las ot's se te generaran 6 dias antes de la intervencion, por lo que tiene sentido que se te generen dos ordenes en un mes. Saludos. |
Hola Nestor,
Lo veo bastante bien segun lo que estas pidiendo, ya que recordas que solicitaste 28 días entre ordenes y hay meses que poseen 31 días. Y tambien como indica raladro que indicas que la orden debe aparecer o crearse cuando llegue un 80% de la fecha establecida. Ojo es la fecha de creacion de la orden pero esta mostrará que debe hacerse a la fecha indicada de los 28 días. ¿Utilizas algun calendario de Fabrica? esto tambien el sistema te permite desplazar unos días ya que no son días laborables. El único que no veo porque es esta franja. 31.03.2014 a 19.05.2014 no falto una fecha? Saludos PD: No me confundi soy de Argentina. |
Bueno el calendario de fabrica, solo se descuentan los días no laborales pero por lo demás es corrido los 7 días de la semana, si entiendo la parte que la orden se me genere antes de la fecha, pero las fechas mostradas serian ya la fecha en que se tiene que realizar la orden, no la que se genera. Fido, la franja que mencionas es realmente lo que me parece raro que hace el sistema o mas bien lo que no entiendo XD, por que la toma del 31.03.2014 pareciera que ya la esta tomando como la de abril. Gracias a todos... PD: no te preocupes pero soy mexicano XP |
Hola Nestor,
Por favor podrías seleccionar la orden previsional del plan de la fecha 19.05.2014 y seleccionar la calculadora en la parte inferior e informarnos los valores que el sistema determina. (de la IP10) Muchas gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:58:13. |
