Problema Con Ip10
Hola a todos..!!
presento un inconveniente con la ip10 tengo un plan de mantenimiento donde la H.R esta con un paquete de cada tres meses y un año, la ultima orden lanzada fue con el pqte de los tres meses, se supone que la siguiente orden debe ser la de los tres meses nuevamente, pero el sistema me arroja la del año... y las ordenes siguiente a esta me muestra que el paquete es cada un año. revise la H.R nuevamente y están los paquetes tres meses y cada un año,, re programo por la ip10 pero no hace ningún cambio.... que puedo hacer ante esto?:confused: :confused: |
Según lo que indicas, estas usando un plan con estrategia (obvio no :rolleyes: ) Revisa tu HR y asegúrate que las pociones del contador que estas usando tengan marcado el check para el paquete de un año. Verifica tambien que en la cabecera de tu plan aparexcan ambos paquetes (de 3M y 1A). Para mayor ayuda podrías subir una captura de la IP10.
Saludos. |
Muchas Gracias Fernando. Ya revise la HR encontré bien las posiciones a lo mismo que el plan. Lo sucedido fue que cerraron la orden arrojada como no efectuada (fecha actual) como el plan de mtto estaba bastante atrasado al momento de intentar re programar con la ultima fecha de notificación mostraba el error, creo yo que fue por esto.
Lo que hice por motivo de urgencia por una auditoria fue liberar la siguiente toma aprovechando que se iba a realizar un cambio en la hoja de ruta de 3M a 6M notifique con fecha actual y a partir de ahí re programe. Ahora intento ingresar las verificaciones anteriores de este equipo creando directamente la orden, coloco en la clave de control QM01 pero al momento de liberar me dice que no se ha creado el lote de inspeccion. A parte del QM01 que mas tengo que colocar o esto solo aplica para la HR? Saludos |
Juega también con el Horizonte de apertura e intervalo de toma en tu plan de mantenimiento, es ahí donde le muevo para ajustarlo. Saludos
¿QM01? tu plan genera ordenes o avisos? ese tipo de aviso es del módulo de calidad, no del de mantenimiento.
El plan genera la orden, esta al momento de liberarla debe crear un lote de inspección (o aviso) para calidad la cual ellos notifican y asi yo puedo cerrar la orden. |
entiendo que estas creado una orden con la IW31 y desde ahi creando el aviso con el boton de aviso colocando como clase de aviso QM01, no?
Bueno nunca he trabajado con esa clases de avisos y no podría aportar nada en ese tema. Esperemos que algún compañero pueda dar luz a este tema aunque sugiero que primero grabes la orden y luego intentes crear el aviso. Adicionalmente compara el aviso que estas creado con otros que hayas creado desde las ordenes generadas con el plan. otra opcion es crear un post en la seccion de QM. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:59:21. |
