Autorizaciones en roles
Cuando agrego una autorizacion a un rol se me duplican varios objetos
que estoy haciendo mal? anexo un ejemplo 5 Estándar Nvo CO-OPA: Clases orden Z:CMSUPPLF01 M Actividad ACTVT M Status de la orden ASTNR M Clase de orden AUFART 5 Actualiz. Ant CO-OPA: Clases orden Z:CMSUPPLF00 M Actividad 01, 02, 03 ACTVT M Status de la orden * ASTNR M Clase de orden * AUFART |
no estas haciendo nada mal
Hola, no estas haciendo nada mal. Solo que cuando agregas una transacción, se agregan automaticamente todos los objetos que esta verifica. Lo que pasa es q si ya esta ese objeto porque alguna otra transaccion lo verifica, este se vuelve a agregar. Es algo normal.
Saludos. |
Gracias amigo estoy nuevo con Roles en SAP
Yo tb. apenas tengo 2 meses.. pero estoy dedicado full a eso! lo màs importante es leer siempre! :P
Hola Luis: si miras en la PFCG dentro de la solapa de autorizaciones, tienen un botón que dice nuevos, si le das a ese botón te va a mostrar todos los objetos nuevos que se han agregado, además toma en cuenta que si agregas nuevas transacciones a un rol/perfil/papel cuando ingresas a autorizaciones hazlo a través de modo experto.
Un abrazo, Julio |
Ayuda
Hola a todos...
Tengo un problema con la creacion de Roles. La cuestion es la siguiente: Necesito Filtrar el acceso a solo dos sociedades de trabajo(0100 y 0900) y al entrar a la transaccion CJ20N al tratar visualizar proyectos de de cualquier otra sociedad lo mas normal seria que no me las muestra pero en la realidad me deja ver todos los proyectos de todas las sociedades ya he modificado de todo en los niveles organizacionales y en las autorizaciones y nada tengo ya buen rato atorado con esto, alguien tiene alguna idea de que me hace falta por revisar o que estoy haciendo mal¡¡¡¡¡. De antemano a todos gracias...mi correo es para cualquier ayuda o comentario.... |
Leopoldo.... Ojo
Puede ser que algun otro rol que ese usuario tenga asignado tenga en los niveles organizativos esa sociedad 0100 o 0900 que dices. revisate por la suim -> roles ->roles por asignacion de objeto. Aqui coloca el objeto a buscar (objeto que quieres restringir) y en el valor de los campos (ejmplo sociedad) colocas el valor 0100 o 0900.
esto te traera todos los roles que tienen acceso a la sociedad 0100 y 0900 y ahi ves...! es muy probable que un usuario tenga en otro rol acceso a estas sociedades y por eso puede accederlas. saludos.. |
Que tal Marcos yo tengo tengo 4 dias como SAP basis, al igual que tu estoy en Vzla pero en CCS... es cierto que hay que leer me puedes indicar donde puedo conseguir info. para leer... Ademas tambien estoy con roles y necesito saber como elimino unas trans. de un rol... estoy en la pfcg en el TAP menu, pero alli no veo la papelera |
Hola, bueno la papelera esta a la derecha, al lado de los Binoculares! pero tb puedes darle en el teclado a suprimir encima de la transaccion y se borra.
en esta pag en la parte de descargas hay buenos manuales. Tb puedes encontrar en la pag de es la ayuda del sap. Salen tutoriales buenos! y bueno yo hice una pasantia de como hacer un modelo de seguridad! donde sale todo de roles, autorizaciones, etc..! si quieres mdas tu correo y te lo mando |
Hola mcarrasco:
Oye me podrias pasar ami tambien esa informacion de seguridad y de Roles porque estoy realizando los roles de una empresa y me puede ser de mucha ayuda mi correo es: . Gracias y saludos.. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:43:56. |
