Conversion de Orden de Spool
Hola a Todos !!! Estoy presentando un detalle al convertir una orden de spool a pdf y su posterior envio, se generan 5 ordenes y justo la primera que se genera cuando llega al correo y le doy abrir me dice que no tiene informacion y da error, que podria revisar?
FORM f_get_spool_covert_pdf. SELECT rqclient rqo1name INTO (vg_client, vg_name) FROM tsp01 WHERE rqident = I_TSP01-RQIDENT. CALL FUNCTION 'RSTS_GET_ATTRIBUTES' EXPORTING authority = 'SP01' client = vg_client name = vg_name part = 1 IMPORTING * CHARCO = * CREATER = * CREDATE = * DELDATE = * MAX_CREDATE = * MAX_DELDATE = * NON_UNIQ = * NOOF_PARTS = * RECTYP = * SIZE = * STOTYP = type = vg_tipo objtype = vg_tipo_obejto EXCEPTIONS fb_error = 1 fb_rsts_other = 2 no_object = 3 no_permission = 4. * Convierto el spool en pdf, desde una tabla de sap CALL FUNCTION 'CONVERT_ABAPSPOOLJOB_2_PDF' EXPORTING src_spoolid = I_TSP01-RQIDENT no_dialog = ' ' * DST_DEVICE = 'LOCL' * PDF_DESTINATION = IMPORTING pdf_bytecount = vg_numbytes_pdf pdf_spoolid = vg_pdf_spool_id * LIST_PAGECOUNT = btc_jobname = vg_job_name btc_jobcount = vg_job_id TABLES pdf = t_pdf EXCEPTIONS err_no_abap_spooljob = 1 err_no_spooljob = 2 err_no_permission = 3 err_conv_not_possible = 4 err_bad_destdevice = 5 user_cancelled = 6 err_spoolerror = 7 err_temseerror = 8 err_btcjob_open_failed = 9 err_btcjob_submit_failed = 10 err_btcjob_close_failed = 11. Muchas Gracias de antemano AMAM |
Hola amam2605,
Intenta agregar lo siguiente al final del código que mostraste: **//.. Variable obtenida CALL FUNCTION 'RSTS_GET_ATTRIBUTES' IF vg_tipo_obejto(3) = 'OTF'. " Si es OTF lt_pdf_aux[] = t_pdf[]. **//.. convierte a XSTRING el PDF Obtenido CLEAR vl_pdf. CLEAR lw_pdf_aux. LOOP AT lt_pdf_aux INTO lw_pdf_aux. ASSIGN lw_pdf_aux-char TO <f_src> TYPE 'X'. CONCATENATE vl_pdf <f_src> INTO vl_pdf IN BYTE MODE. ENDLOOP. ELSE. " Si no es OTF lt_pdf_aux[] = t_pdf[]. **//.. convierte a XSTRING CALL FUNCTION 'SCMS_TEXT_TO_XSTRING' IMPORTING buffer = vl_pdf TABLES text_tab = lt_pdf_aux EXCEPTIONS failed = 1 OTHERS = 2. IF sy-subrc NE 0. CLEAR pdf. ENDIF. ENDIF. Lo que esta en la variable vl_pdf es lo que debes enviar por correo. **//.. Donde TYPES: BEGIN OF ty_linea, char TYPE char134, END OF ty_linea. DATA: vl_pdf TYPE XSTRING, lt_pdf_aux TYPE TABLE OF ty_linea. FIELD-SYMBOLS: <f_src>. Espero sea de ayuda. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:59:21. |
