Clasificacion fiscal
hola a todos, espero me puedan ayudar, tenemos 3 organizacion de ventas (ni01, ni02 y ni03) para las cuales necesitamos que la clasificacion fiscal (MM03 pestaña organizacion ventas 1) sea distinta, ejemplo: ni01=1, ni02=0, ni03=1. El problema surje cuando se realiza el cambio, digamos ni02=0, todas las demas organizacion tambien las cambia a cero. Donde puedo configurar para que respete estos cambios en cada organizacion de ventas y que quede asi: ni01=1, ni02=0, ni03=1; mucho agradecere sus comentarios, Gracias.
Hola, recién probé y en mi caso pasa lo mismo pero no tuve hasta ahora la necesidad de tener una diferente clasificación fiscal según la organización de ventas para un mismo material.
Quizás se pueda parametrizar o manejarte con otro material igual pero de distinta clasificación fiscal. |
asi es, he tratado de parametrizar pero aun no encuentro donde, seguire buscando y si encuentro alguna solucion la posteo, mucas gracias y continuamos con este requerimiento.
Clasificacion Fiscal
Hola buen día.
La Clasificación Fiscal se determina según el tipo de impuesto y el tipo de impuesto no depende de la organización de ventas si no del País, puedes tener varios tipos de impuestos para un mismo país solo que a cada una le debes crear un tipo de impuesto por ejemplo: PAIS - TP.IMPTO. CO - MWST CO - MWS1. Esto se parametriza en Comercial/Funciones Básicas/Impuestos/Definir reglas para determinación de impuestos. Ahora que ya tienes los tipos de impuestos si puedes determinar varias clasificaciones fiscales para cada tipo de impuestos por ejemplo: TP.IMPTO. CLASIFICACIÓN FISCAL MWST 0 Exento/Excluido MWST 1 Gravado del 10% MWST 2 Gravado Tarifa Gral. MWST 3 Grav. 14,5% MWST 4 Impuestos mixtos MWST 5 Gravado del 7% TP.IMPTO. CLASIFICACIÓN FISCAL MWS1 F Percepcion 1% MWS1 P Percepcion 2% Esto se parametriza en Comercial/Funciones Básicas/Impuestos/Definir relevancia impositiva de registros Maestros/Clientes y/o Materiales. Espero haberles ayudado con su consulta y que esto les ayude a resolver. Saludos. |
excelente, muchas gracias.
QUE SUCEDE CUANDO SE TE ACABAN LOS CAMPOS DISPONIBLES EN TIPOS DE IMPUESTOS? YA QUE SOLO TENES DEL 0 AL 9 Y EN ARGENTINA EXISTEN MAS QUE 10 IMPUESTOS DE INGRESOS BRUTOS POR EJEMPLO. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 17:57:13. |
