Notificación manual con CO15 no refleja stock en MMBE
Hola, como están?
Ante todo agradezco la ayuda que me puedan brindar. Estoy teniendo el siguiente problema: Con transacción CO01 se hace la orden de fabricación, se genera un numero de OF. Con transacción CO15 notifico manualmente con el numero de OF generado en la transacción anterior. Cuando ejecuto la transacción MMBE o MB52 no refleja el stock ingresado. Esto esta pasando para un solo material. Cuando graban en la CO15 aparece un mensaje que dice: "Notificación grabada, movimiento mercancía 7, erroneos 8. Mensaje numero RU110. Es un warning. Alguien podría orientarme? Porque no se estara viendo el stock? Tendra algo que ver el mensaje de warning? Muchas gracias!!! |
Hola Alita,
En primer lugar verifica en la COGI si te quedo un error de proceso y verifica el log del error que te indica. Luego podes intentar ejecutar o realizar el ingreso de mercadería con la MIGO con el movimiento 101 y la orden indicada. Alli tambien podrías ver con mas detalles el error que se esta produciendo por la falta de un dato. Saludos, |
Hola Fido, Muchas gracias por tu respuesta, estaba pensando que podría llegar a ser un problema de excepciones. Voy a probar eso. Mil gracias. Saludos.- |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:54:05. |
