Algo muy raro
Hola, a ver si se le ocurre a alguien. Tengo varios casos en los que realizo xej. un transferencia 412 Q (sk libre a proyecto). Como el material tiene lotes hay varias posiciones para el mismo material. el asiento que hace es a la cuenta de materiales al debe y al haber. hasta un cierto punto que comienza a imputar a la cuenta definida en la operación "AUM". Esta se usa en caso de haber diferencia de precios entre origen y destino, o quedarse sin stock. Pero no es ninguno de los casos. Me explico???, a alguien se le ocurre por que va a la cuenta definida en "AUM (Gastos/Ingresos por traslado)".:confused:
Hola compañero buenos días,
Revisaste la determinación de cuenta para ese movimiento en la OMJJ y en la OBYC para ver la cuenta asignada a la categoría asignada en el movimiento? la determinación de cuentas es a donde es aplicada la contabilización tras realizar movimientos. Saludos, |
Muchas gracias por contestar. Para mi está claro por que imputó a esa cuenta y que operación usó. Lo que no entiendo es por que lo hizo, ya que de lo que investigué solo aplicaría esta operación en caso de tener stock negativo o diferencia de precio entre el origen y el destino.Y no es ninguno de los casos. Cuando más se usa en una transferencia la Clave operación AUM?? Me explico?? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:04:26. |
