Programas de mantenimiento
Hola Buenos días:
Mi consulta es la siguiente, es posible imprimir el mp específico de una máquina o equipo? debo crear una carpeta en papel de algunos equipos y quiero saber si se pueden obtener desde el sistema o debo crearlos manualmente en word a partir de la inof existente en sap. De ante mano agradezco sus opiniones. Atte. Luis. |
al decir "imprimir el mp específico de una máquina o equipo", ¿a qué te refieres? Deseas un listado de los planes de mantenimiento ese equipo o el detalle de lo que se va a realizar? Si es el listado de los mantenimientos lo que necesitas, lo puedes sacar con la IP17 o IP18 que te muestran las posciones de los planes de mantenimiento. Un plan por si mismo no está asociado a ningún objeto técnico sino que son sus posiciones las que se asocian a los objetos técnicos.
Saludos. |
Hola:
La idea es obtener un documento donde aparezcan los principales datos del programa de mantenimiento asignado a un equipo, es decir, tipo de plan de mantenimiento, fecha, responsable, nombre del equipo y ubicación técnica. Lo mismo que aparece en la pantalla, pero traspasado a un documento tipo word o pdf, actualmente solo han utilizado la opción imprimir pantalla. Saludos. |
Puedes exportar el documento a un archivo excel, ya sea a través de la IW38 para ordenes a través del menú Lista>Hoja de calculo de coste, o IW49 para operaciones. Avisanos si tienes lo que necesitas u ocupas otra solución.
Saludos |
Estamos hablando entonces del programa de mantenimiento, no de las ordenes no? Si es así no existe una tx estándar que te dé lo que pides pero lo que podrías hacer es exportar el listado de la IP24 a excel y mediante una macro armar tu reporte. El trabajo sería armar la macro la primera vez, luego es cuestión de segundos para tener el reporte que deseas.
Saludos. |
Al parecer a lo que te refieres es que quieres saber el detalle de las actividades del plan de mantenimiento osea las actividades que componen el plan, los materiales, y frecuencias... En el SAP estandart he visto alguno pero exporta desordenadamente me parece que es la IA10 Saludos |
Con la IA17 se puede sacar todo el texto de la hoja de ruta de esos planes
Se me ocurre que con la IP24 bajas el listado de las posiciones de los planes de mantenimiento con el equipo/UT asociado y fechas programadas. En el mismo reporte seleccionas la HR y cont. de HR para que cruces esa información con la IA10 y tengas el detalle de las operaciones, servicios y materiales.
Como mencioné, el trabajo unicial es armar la macro en Excel la primera vez, lo demás es copiar, pegar y analizar. Saludos. |
con el listado de posiciones de mantenimiento, tienes los planes ligados con las HR.
Saludos. |
Hola de nuevo
A través de la IP19 te puede dar esta información, solo hay que seleccionar en forma tabular. Como dicen los compañeros, no hay una transacción estándar que te dé esta información, sin embargo, se puede manipular la IP19 para que te aparezca una hoja excel dentro de SAP mismo, y con varios filtros, logras obtener la información de ubicación técnica, orden, tiempo programado, puesto de trabajo resp, etc. en una misma hoja. Son varios pasos y el foro no me permite pasar las imágenes para explicarme mejor. Si gustas pásame tu correo y te envío la info. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:34:08. |
