Compras Consignacion
Estimados,
Estoy configurando el circuito estándar de consignación. Al hacerlo y crear la OC de consignación paso a realizar la recepción y me tira el siguiente error: No se ha encontrado registro info en organización compras 1400 Nº mensaje: M7165 Las verificaciones que aconseja ya las he realizado, que son las siguiente: Verifique que la entrada efectuada sea correcta. Verifique: Si el registro info existe en la organización de compras 1400. Si el período de validez del registro info es compatible con la fecha de contabilización. Pueden aparecer problemas, por ejemplo, si el registro info es válido a partir de la fecha de creación y después se contabiliza un movimiento de mercancías en el mes anterior. Si en el Customizing de la estructura de la empresa se ha asignado al centro una organización de compras estándar. En caso de que se haya creado el registro info para otra organización de compras, pueden seguir dos procedimientos: Cree el registro info de consignación o pipeline en la organización de compras asignada al centro. Haga que el responsable del sistema verifique si el centro está asignado a la organización de compras correcta. Todas la verificaciones las tengo bien, pero el error sigue apareciendo. Me podrían ayudar o guiar por favor? Gracias. Saludos. |
Hola buen día,
En la transacción ME13 debes ver que el material y centro y proveedor este en el organización de compras correcta, que es lo que comenta tu mensaje, si no se debe crear en la ME11 con la organización correcta. ¿En la configuración tienes asignado el centro a la organización de compras 1400 o la tienes asignada a una general ? esto también puede ser una causa o tambien verifica que en el pedido este la organización de compras correcta. Saludos, |
Hola, gracias por la respuesta. Te cuento que en la ME13 puedo visualizar esto que me decís. Pero 1400 es el centro y la organización de compras es la AR03... Si me voy ala OC, en la solapa de reg inf lo tengo griseado.. |
Estimados,
ya lo pude resolver. El tema esta en asignar organización de compras a cetro difería en asignar organización estándar a centro. Gracias por la ayuda. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:00. |
