FM - Corregir valores incorrectos en el presupuesto ajustado en CJ31
Hemos comprobado que en nuestro sistema tenemos valores incorrectos en los valores del Presupuesto en una de las sociedades. Esto se debe a que por un proceso interno con un desarrollo, contabilizamos por FI las facturas con imputación a elemento PEP que vienen de pedido de compras en lugar de hacerlo por una MIRO. En estas facturas se hacer referencia al pedido de compras pero el control de disponibilidad no es capaz de reconocer que corresponde a ese pedido. Por lo tanto, en los valores asignados del presupuesto (transacción CJ31 nos aparece la asignación doblemente (una que se hizo en el momento del pedido y la otra con la factura). El control de disponibilidad que estamos configurando no es compatible con nuestro desarrollo porque no estamos realizando el procedimiento estándar de compras para estas inversiones. Si lo hiciésemos por estándar, la Transacción MIRO es capaz de comprobar el valor asignado en el pedido, y sólo actualiza los valores del presupuesto asignado si el importe de la factura es superior al que vienen en el pedido. Después de abrir una nota a SAP, no tenemos posibilidad de seguir adelante con nuestro desarrollo simulando el comportamiento de la MIRO con nuestros desarrollo de facturas de FI. Vamos a realizar por tanto el procedimiento estándar de compras para inversiones. Pero, antes de implementar en productivo el control de disponibilidad, tenemos que corregir los datos actuales en el presupuesto asignado de los elementos PEP. Mi pregunta es ¿cómo modificar el presupuesto asignado? -¿Hay alguna manera desde el punto de vista funcional (ejecutar alguna transacción o programa) para reducir el presupuesto asignado. Me refiero al presupuesto asignado y no a modificar el presupuesto planificado. -En caso de que esto no sea posible por transacción o programa, ¿hay alguna idea de las tablas que tenemos que ajustar? Sabemos que la tabla PJPA registra los registros anuales y valores asignados se muestran en los campos WTJHR y WLJHR pero no queremos modificar sólo esta tabla en caso de que existan otras tablas vinculadas. A su disposición Muchas gracias |
Hola Jorge, me parece que estás confundiendo entre FM y PS.
FM BCS no trabaja con presupuesto planificado (salvo que sea una "forma o manera" de la que llamas a un presupuesto de FM... que no encuentro referencia. Usa por favor palabras estandares de SAP asi nos entendemos mejor.) He leído tu situacion pero no entiendo bien tu problema. Tienen FM y PS? Porqué afirmas esto? Cuando hablas de control de disponibilidad, de qué módulo hablas? Porque existe tanto en PS como en FM BCS ese control. Si usas FM, usas presup. clásica o BCS? Dices haber abierto una nota a SAP. Qué respondió SAP? No te dieron solución al tema? :confused: |
Hola SidV,
Cuando hice referencia a modificar el presupuesto planificado, me refería al presupuesto inicial (registrar un suplemento o una reducción del presupuesto por las transacciones CJ35 y CJ36). Lo que estamos es activando el control de presupouesto FM en SAP R3, entiendo que presupuestación clásica. De todos modos encontré la forma de realizar la acción de ajuste que quería,. La haremos a través de una clase de documento de reserva de fondos en el que marcamos el flag de valores necgativos. de este modo podemos por la ransacción FMZ1 realizar ajustes de preupuesto asignado para corregir los datos del sistema incoherentes. Un saludo y gracias por la ayuda |
Re: FM - Corregir valores incorrectos en el presupuesto ajustado en CJ31
Hola buenas tardes , como puedo ver como se conforma mi presupuesto asignado de los reportes de FM, necesito llegar a ver como se compone ese importe, el real , el liberado y comprometido llego pero el asignado no me corresponde y necesito ver sus partidas individuales.
gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:31:30. |
