SD- Esquema de Cálculo para Consumidor Final
Hola Gente, tengo que crear un esquema de cálculo que se adecue a consumidor final (en Argentina) y tipo de factura "B".
La idea es contar con un precio bruto es decir con el IVA incluido y en el esquema calcular el IVA (si correspondiera en base al material). En la ayuda se SAP vi el esquema RVAB02 , pero no consigo hacerlo funcionar. Alguien trabaja con Facturas B y precios con IVA incluido, que me pueda dar una mano? Desde ya muchas Gracias |
Jose Luis, en realidad más que un problema del esquema de cálculo es de impresión.
La factura B (salvo que el cliente sea excento de iva) incluye el impuesto pero no lo discrimina (a diferencia da la factura A). la condición de iva se calcula en base al cliente (excento o no) y al material (10,5% o 21%). Es cuestión de informar la controlador fiscal el precio total. Se podría utilizar el mismo esquema. Slds |
Gracias por responder. El problema es otro, en caso de corresponder el cálculo del IVA , el esquema de SAP toma el importe base, calcula el IVA y el importe final es la suma de ambos. Lo que se necesita es partir del importe final y desde allí obtener importe base e IVA. Ejemplo para un material que tiene un importe final (con iva incluido de 21 %) de 7.00 pesos y NO se puede cambiar.
En el esquema de SAP tengo que informarle que el importe base es de 5,79 (7 / 1.21) y luego al calcular el IVA le da 1.22 (todos valores redondeados a 2 decimales) y el importe final calculado como la suma dará 7.01 que difiere en un centavo respecto del valor del que partimos. Lo que se busca es un esquema que tome el precio con el IVA incluído, es decir los 7 pesos, que calcule el importe base 5,79 y el IVA por diferencia 7 - 5,79 = 1,21 , de tal forma de asegurarnos que el precio final será 7 pesos exactos. Muchas gracias y disculpen la extensión del mensaje |
Hola Jose Luis,
Hice algo similar para un esquema en Bolivia. Básicamente necesitas invertir el esquema de cálculo para que te quede algo similar a esto: Niv._Cond___Detalle__________Niv._ Niv. 10__ZPV____Precio de venta ___0__0 20__MWST__IVA repercutido __10__0 30__ZIPV___Invierte sig. Pr ___20__0 40_________Precio de venta __10__0 50_________Neto____________30__40 Es decir, con la clase de condición MWST se calcula el iva del producto según corresponda (10,5 o 21%) sobre el precio de venta (ZPV). Luego se invierte el signo con la clase de condición ZIPV (que sería del tipo porcentual y le tendrías que asignar un registro por VK12 con el -100%). Finalmente repetis la posición del precio de venta para restarle el iva y obtener el neto. Espero que te sirva. Slds |
Gracias por responder. Dada la urgencia que tenía hicimos un desarrollo y pudimos solucionarlo. Les comento como hicimos:
Basicamente creamos una clase de condición para buscar el precio unitario (que tiene el iva incluido) y lo multiplica por la cantidad. Ahí ya tenemos el total de la posición. Creamos otra clase de condición para obtener el neto (sacarle el IVA) al total calculado antes . El porcentaje de iva lo tomamos de la condición J1AU . Para eso se creó una fórmula. En la clase J1AU , cálculo std de IVA, cambiamos la fórmula std 331 por 931 y le ajustamos en + o en - el importe de IVA con el centavo que pudiera haber de difencia al obtener el total de la posición. .. y anduvo bien .. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:53:50. |
