Ayuda Con Select
Hola tengo el suiguiente codigo:
TABLES: ZTHR_USUA_EMPL,PA0001,PA0002,PA0032. DATA: BEGIN OF T_DATA1 OCCURS 0, BUKRS LIKE ZTHR_USUA_EMPL-BUKRS, Z_PERNR LIKE ZTHR_USUA_EMPL-PERNR, USUARIO LIKE ZTHR_USUA_EMPL-USUARIO, FEC_ING LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FEC_ING, TIP_CTA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-TIP_CTA, FECHA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-FECHA, HORA LIKE ZTHR_USUA_EMPL-HORA, P_ORGEH LIKE PA0001-ORGEH, T_NACHN LIKE PA0002-NACHN, T_VORNA LIKE PA0002-VORNA, T_INICIAL TYPE C, T_APELLIDO TYPE STRING, T_CODIGO TYPE STRING, END OF T_DATA1. FORM OBTENER_DATOS. SELECT BUKRS PERNR TIP_CTA INTO T_DATA1 FROM ZTHR_USUA_EMPL WHERE BUKRS IN S_TSOC AND PERNR IN S_TEMPL. APPEND T_DATA1. ENDSELECT. LOOP AT T_DATA1. SELECT ORGEH PERNR INTO T_DATA1 FROM PA0001 WHERE PERNR = S_TEMPL and endda ='99991231'. APPEND T_DATA1. ENDSELECT. SELECT NACHN PERNR VORNA INTO T_DATA1 FROM PA0002 WHERE PERNR = T_DATA1-PERNR and endda ='99991231'. APPEND T_DATA1. ENDSELECT. SELECT PERNR GEBNR ZIMNR INTO T_DATA1 FROM PA0032 WHERE PERNR = T_DATA1-Z_PERNR and endda ='99991231'. APPEND T_DATA1 ENDSELECT. ENDLOOP. ENDFORM. COMO SERIAN LOS SELECT PARA BUSCAR LA BUSQUEDA DE VARIAS TABLAS CON UNA SOLA TABLA INTERNA Y CUAL SERIA LA ESTRUCTURA DEL LOOP PARAFORMAR EL SIGUIENTE REPORTE WRITE:/1 T_DATA1-BUKRS,7 T_DATA1-Z_PERNR, 25 T_DATA1-T_NACHN ,33 T_DATA1-T_VORNA,50 T_PA0032-C_GEBNR, 65 T_DATA1-P_ORGEH. MIL GRACIAS |
Una alternativa, que funciona relativamente bien en consonancia con el esfuerzo realizado para conseguirla.
Usar las transacciones SQ01 y SQ02 (Generador de querys de SAP) Crear la query deseada y fisgar en el código generado. Que trabaje SAP !!!! Saludos !!! :D |
Tengo el siguiente select pero no me trae los datos solo los de la tabla ZTHR_USUA_EMPL
select ZTHR_USUA_EMPL~BUKRS ZTHR_USUA_EMPL~PERNR ZTHR_USUA_EMPL~USUARIO ZTHR_USUA_EMPL~FEC_ING ZTHR_USUA_EMPL~TIP_CTA ZTHR_USUA_EMPL~FECHA ZTHR_USUA_EMPL~HORA PA0001~ORGEH PA0002~NACHN PA0002~VORNA into table t_data1 from ZTHR_USUA_EMPL inner join PA0001 ON ZTHR_USUA_EMPL~PERNR = PA0001~PERNR and PA0001~endda ='99991231' INNER JOIN PA0002 ON ZTHR_USUA_EMPL~PERNR = PA0002~PERNR and PA0002~endda ='99991231'. Cual seria el error de sintaxis gracias |
Buenas, no sé si te llegará tarde, pero creo que podría ser, en vez de hacer and PA0001~endda ='99991231' y and PA0002~endda ='99991231' en donde los haces, ponerle un where al final del todo que tenga esas dos condiciones:
... where PA0001~endda ='99991231' and and PA0002~endda ='99991231'. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:48:07. |
