Ejemplos de BSP
Buenas compañeros,
Tengo que aprender a manejar BSP en SAP, y necesito ejemplos de programas, manuales y demás para poder aprender. Ya tengo un mini-programa que me han pasado, pero necesito más ejemplos y cosas para aumentar mis conocimientos. |
Nadie?
Nadie tiene ejemplos??
Bueno, haber si hay suerte y alguien me contesta cómo puedo saltarme la validación que me pide cuando ejecuto la BSP y me pide mi usuario y contraseña. Haber si se la puede saltar uno o en caso contrario ponerlo por defecto y que sea transparente para el usuario. |
Hola Rosida, supongo ya buscaste en la WEB, lamentablemente no tengo conocimientos en este tema "Todavia", aca hay un ejemplo:
Esta es la busqueda que realice, entre los resultados se encuentran videos: Saludos. |
Gracias,
Eso ya lo ví, GRACIAS |
Yo he trabajado algún tiempo con BSPs y como todo, la mejor forma de aprender es ir poco a poco. Hay un montón de BSPs en el sistema de ejemplo (Busca en la se80 -->Aplicaciones BSP).
Básicamente una BSP tiene estas partes: - una parte de layout, donde escribes el codigo HTML que vas a mostrar. Puedes insertar codigo ABAP en él. También se usa javascript - una parte de eventos (Estudiate para que usar cada evento), donde escribes codigo - una parte de atributos y variables, donde guardas tus datos,... Lo primero que haría sería entender cada una de estas partes, para que sirven los eventos, como pasar variables entre páginas, ... y cuando tengas claro todo, verás que no es tan dificl. |
Eso se setea en la transacción SICF, tenes que elegir el servicio de la BSP tuya (es el path que tenes en la URL) y Ahi podes dejar definido un usuario genérico. Lo que si te aviso desde el vamos que si vos haces eso y varias personas usan la BSP vas a estar violando licencias de SAP porque con un solo usuario estás haciendo que entren muchos, te aviso por las dudas. Si no sabes programación Web se te va a complicar bastante, ya que BSP es como PHP o ASP, programación web con ABAP embebido. Para programar BSP tenes dos opciones Flow Logic (más sencilla) o MVC (con clases) desde ya te aconsejo MVC, pero para empezar deberías usar Flow Logic. Te paso el manual oficial de SAP (NET200) La Wiki del SDN Suertes |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:27:26. |
