Modificacion De Tablas
Hola a tod@s, alguien sabe como puedo identificar que campos de una tabla fueron modificados por un usuario, que operaciones realizo un usuario en una transacción (Ej. Grabrar, modificar, anular, borrar, etc)
Gracias |
Desde una tabla es muy dificil... (te diría imposible)
Pero si explicas mejor el procedimiento completo, y los módulos usados en SAP., quizás haya documentos de modificación en las transacciones funcionales. Saludos |
SIDV gracias por responder, para una mayor claridad sobre lo que requiero hacer, es lo siguiente:
Tengo una tabla BKPF (cabecera de documento para contabilidad), en la cual se hizo varias modificaciones, razon por la cual se requiere saber que usuario hizo las modifaciones y que datos modifico de ese registro, con fechas y horas. he conocido sistema menos robustos que SAP, que en su auditoria te dan esa información (considero que SAP deberia tenerla, el punto es saber por donde obtengo esa información) El otro requerimiento es identiifcar que operaciones realizo un usuario en una transacción (Ej Trx FP08) se reuiqre saber si grabo, modifico o anulo y en que fechas y horas se hizo. NOTA: los modulos son FI y PSCD gracias nuevamente a ti y a todos los que puedan aopotar sus conocimientos y sugerencias. |
Me estás diciendo que un usuario entró a una tabla estandar y modificó directamente sobre la tabla? :eek:
Si es así, necesitas más que una auditoría, necesitas consultores en seguridad SAP urgente. :( |
sidv, lo que estoy diciendo es un usuario en su operacion normal a traves de una transacción actualizo un registro de una tabla en varia ocaciones y por eso necesito saber que datos actualizo cada vez que hizo una modificación
Ah listo, entonces está perfecto.
Esas modificaciones tienen tablas de logs, si tu sistema está parametrizado para que grabe datos en todas esas modificaciones. Si supieras que transacciones son, podes ir a "Entorno" Doc de Mod.- Disculpa los malos entendidos. Saludos |
tambien puedes usar la ST03n para verificar que usuarios entraron con que transaccion si fue en los ultimos dias, ya que este registro es finito, 3 meses std si mal no recuerdo. Por otro lado, como dijo el compañero, muchas transacciones , y sobre todo las sencibles, tienen un log propio de mofidicaciones, Normalmente el funcional de modulo la tienen muy clara porque con eso analizan cambios y diferencias.
Saludos y a tu disposicion |
Hola gfr y sidv, gracias por su cometarios, estuve revisando las st03n, la stad, la suim y si bien me muestra información de los acceso, fechas, hora y transacciones que ejecuto un usuario no me da el detalle de que fue lo que modifico, ustedes saben con cuales transacciones puedo ver eso o en que tablas queda ese registro.
Una duda, que pasa si la información de la auditoria que se requiere ver es de mas de tres meses? nuevamente gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:25:40. |
