¿Cómo anulo un documento de la MRKO?
Hola a todos!!
Oigan, he estado buscando y no encuentro la solución, pero seguro debe haber algunaaa!!!, cómo se puede anular un documento contabilizado desde la MRKO? Ya intenté por la MR8M, por la FBRA y por la FB08. Alguien lo ha conseguido? Saludos a todos!!!! |
Hola, puedes usar la transacción MIGO en donde la Acción ejecutable seria la A03 Anulación y colocas como documento de referencia R02 Documento de Material y colocas el documento que deseas anular, marcas la posición OK y contabilizas
Espero te sirva. Saludos |
Hola, buenos dias, nunca he usado la Tx. MRKO, pero me supongo que te puede servir la Tx. MBST para anular un movimiento generado por la Tx. que mencionas.
Espero te sirva, saludos. |
Por lo menos hasta la versión 4.6c, la única forma de anular un documento generado por MRKO es la siguiente: 1. anular los consumos liquidados en la MRKO (consumos de material MBST) 2. liquidar numevamente en la MRKO esas anulaciones ) generara un credito 3. registrar de nuevo los consumos (creo que puede ser MBST de las anulaciones) 4. liquidar correctamente los consumos MRKO se que es muy complicado pero al menos eso dice una nota de SAP. saludos Alex |
Como anulo documento generado por la MRKO
Hola por favor saperos me ayudan con este tema no puedo anular documentos que se generaron por la MRKO me da los siguientes errrores cuando lo intento por la FB08 "Se debe anular el documento con el número "5100018198" en la sociedad "SFEN". Sin embargo, este documento no se ha contabilizado en la contabilidad financiera, sino que es del tipo BKPFF "Verif.facturas". El procedimiento dice:"Anule la operación original. El documento original se podrá visualizar a partir del documento de contabilidad financiera mediante "Entorno" -> "Documento original".Hago esto y me dice:"La tabla T169V (valores de propuesta para el control de facturas) no se encuentra actualizada totalmente".
Cuando lo intento por la MR8M me trae un documento de factura que no corresponde siendo el mismo numero, es otro deudor y el documento es uno generado anteriormente por la MIRO que no esta relacionado para nada con el 5100018198.Lo he intentado primero anulando el documento de material y no me deja porque ya estos materiales no tienen stock LO. No se como reversar los documentos que por error un usuario ha liquidado en productivo. Por favor si me pueden ayudar se los agradezco. Muchas Gracias, saludos, Marita |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:24:31. |
