User Exit
Hola, tengo que hacer mi primer user exit y no se como, me puede ayudar alguien?
Facil, lo que yo haria seria ver en donde necesitan que el user exit se active
1.luego buscas mediante la tx que user exit tiene 2. pones un break-point donde deba detenerse la accion te doy un programa para ubicar un user exit le pasas como parametro una Tx. por ejemplo VA01 *-------------------------------------------- REPORT zuserexits NO STANDARD PAGE HEADING. TABLES : tstc, tadir, modsapt, modact, trdir, tfdir, enlfdir. TABLES : tstct. DATA : jtab LIKE tadir OCCURS 0 WITH HEADER LINE. DATA : field1(30). DATA : v_devclass LIKE tadir-devclass. PARAMETERS : p_tcode LIKE tstc-tcode OBLIGATORY. SELECT SINGLE * FROM tstc WHERE tcode EQ p_tcode. IF sy-subrc EQ 0. SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'PROG' AND obj_name = tstc-pgmna. MOVE : tadir-devclass TO v_devclass. IF sy-subrc NE 0. SELECT SINGLE * FROM trdir WHERE name = tstc-pgmna. IF trdir-subc EQ 'F'. SELECT SINGLE * FROM tfdir WHERE pname = tstc-pgmna. SELECT SINGLE * FROM enlfdir WHERE funcname = tfdir-funcname. SELECT SINGLE * FROM tadir WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'FUGR' AND obj_name EQ enlfdir-area. MOVE : tadir-devclass TO v_devclass. ENDIF. ENDIF. SELECT * FROM tadir INTO TABLE jtab WHERE pgmid = 'R3TR' AND object = 'SMOD' AND devclass = v_devclass. SELECT SINGLE * FROM tstct WHERE sprsl EQ sy-langu AND tcode EQ p_tcode. FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF. WRITE:/(19) 'Transaction Code - ', 20(20) p_tcode, 45(50) tstct-ttext. SKIP. IF NOT jtab[] IS INITIAL. WRITE:/(95) sy-uline. FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON. WRITE:/1 sy-vline, 2 'Exit Name', 21 sy-vline , 22 'Description', 95 sy-vline. WRITE:/(95) sy-uline. LOOP AT jtab. SELECT SINGLE * FROM modsapt WHERE sprsl = sy-langu AND name = jtab-obj_name. FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF. WRITE:/1 sy-vline, 2 jtab-obj_name HOTSPOT ON, 21 sy-vline , 22 modsapt-modtext, 95 sy-vline. ENDLOOP. WRITE:/(95) sy-uline. DESCRIBE TABLE jtab. SKIP. FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON. WRITE:/ 'No of Exits:' , sy-tfill. ELSE. FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON. WRITE:/(95) 'No User Exit exists'. ENDIF. ELSE. FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON. WRITE:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'. ENDIF. AT LINE-SELECTION. GET CURSOR FIELD field1. CHECK field1(4) EQ 'JTAB'. SET PARAMETER ID 'MON' FIELD sy-lisel+1(10). CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN. |
Muy buena ayuda!
Hola que tal!, excelente ayuda del companero IBECERREA.
Gracias por tu aporte! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:36:18. |
