Crear Ut´s Y Equipos Masivamente
Hola amigos buen dia:
Como puedo crear en el sistema UT´s y Equipos de forma masiva y no estar haciéndolo uno por uno??? Muchas gracias por todo. |
Puedes crearte una carga masiva por la LSMW (Si no la conoces te recomiendo que consultes y uses la grabación) También puedes usar la carga masiva estándar de SAP PM Transacción IBIP |
Si necesitas un LSMW te puedo pasar el que uso para equipos pero sugiero que revises el manual en caso no lo hayas usado antes. El que está en la zona de descargas es muy bueno y a mi me sirvió cuando empecé.
Saludos. |
Yo uso CATS para todos los objetos tecnicos.
Saludos. :) |
Hola, si lo necesitare amigo, ya estoy revisando la guía xq nunca antes lo había utilizado. |
Y esos como son :) |
Creo que por la zona de descargas hay algun manual de cats.
Seria el equivalente a una "macro" de excel. Se parametriza los campos a rellenar/modificar y se genera un fichero de texto plano con todos los datos a modificar. Luego se "ejecuta" y realiza todos las modificaciones como si fuese una persona atada a la mesa... La unica pega es que es "delicada"... ya que se pueden tocar maestros sin validaciones y se puede hacer desastres gordos. Pero con dos dedos de frente, y probando en los sistemas de test, se aprende y se controla. saludos.:) |
La LSMW me sirve también para crear la ubicación técnica y equipo???
Segun tengo entendido, si, pero nunca he trabajado con ella. Salu2 :) |
la LSMW es una transaccion que te da acceso a crear muchisimas cosas así como tambien modificarlas. Tienes diferentes formas de hacerlo y la mas sencilla es un recording donde simulas por ejemplo crear un equipo. Esta se almacena como plantilla que despues puedes usar. La considero sencilla de usar una vez que te familiarizas con ella.
Slds. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:52:12. |
