Iconos Programa Z
Buen día a tod@s, hoy con una nueva consulta, tengo un programa Z el cual tiene varios iconos que prestan diversas funcionalidades y que es ejeuctado por diversos usuarios, se requiere que dependiendo del usuario se activen ciertos iconos y los otros queden bloqueados, he pensado en un tabla Z en donde defina unos perfiles de usuario y que cuando el usuario ejecute el programa Z este lea la tabla y dependiendo del perfil active los iconos. la pregunta es existe otra manera de hacerlo diferente a la que he pensado, por ejemplo usando los roles y perfiles que maneja el sistema.
Gracias por la colaboración. |
Para mostrar los botoncitos y todo eso habra algun punto en tu programa en el que aparece la sentencia
SET PF-STATUS A esa sentencia le puedes añadir EXCLUDING ... y ahi pasarle los botones que no quieres que se muestren No recuerdo si lo que hacia era no mostrarlos o mostrarlos pero inactivos, solo es cuestion de probar Despues podrias hacer una tabla o algo donde para cada usuario o perfil vengan los codigos correspondientes a cada boton que quieras quitar |
Gracias ballan por responder, creo que tu respuesta es mas o menos lo mismo que he pensado, pero la idea es no tocar el codigo fuente, no se si haya forma de contralorla por otro lado, por eso hablaba si por los roles o perfiles se podia. |
Me temo que lo que quieres no se puede hacer, o mas bien en ABAP no se hace asi
El tema de los status hasta donde yo se los puedes gestionar de dos maneras O bien utilizando lo de SET PF-STATUS ... EXCLUDING .... O bien utilizando SET PF-STATUS (nombre_status) Realmente esto no se si es posible utilizarlo, creo que si pero no estoy seguro 100% Lo que haces con esto es que tu creas todos los diferentes status posibles y luego en funcion del usuario que sea, el perfil que tenga o lo que sea informarias un valor diferente en la variable nombre_status y asi a cada usuario le mostrarias su status correspondiente Hasta donde yo se no es posible que tu muestres un status y los botones esten asociados a algun tipo de rol o validacion que dependiendo de algo haga que se muestren o no |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:06:56. |
