Mensaje de advertencia al descargar XLSX
estoy intentando cargar una tabla interna en base a un archivo excel 2010, xlsx, utilizando la función TEXT_CONVERT_XLS_TO_SAP, y antes de abrirme el archivo me aparece el warning: The file you are trying to open, '~SAP{20F0AD5F-431B-4149-B6C3-5A3B7EAF8CCB}', is in a different format than specified by the file extension. Verify that the file is not corrupted and is from a trusted source before opening the file. Do you want to open the file now? SI - NO Si le doy que sí, lo carga sin problemas en la tabla interna, si tomo un XLS como entrada no emite el warning, pero el cliente trabaja con Excel 2010 y no puedo dejar esto así... Alguien podría ayudarme? Muchas gracias! Silvana |
2 opciones
Silvana,
una opción es que previo a la carga del archivo excel lo conviertas a la extensión XLS y ejecutes el proceso. La otra opción es que busques una nota SAP relacionado al caso y la apliques, tiene que haber. Saludos:) |
Tampoco creo que debas de hacerle mucho caso a ese mensaje
Creo que lo que te esta diciendo es que el interpreta que un excel debe de ser un fichero de texto separado por tabuladores, pero cuando te descargas el fichero de SAP debe ser que no lo pone separado por tabuladores si no que lo separa con otra cosa, pero el caso es que como el excel es inteligente, cuando luego lo abres el fichero se ve bien La unica historia es que te sale ese mensajito pero eso no afecta para que puedas ver el fichero correctamente, lo que puedes hacer es una vez que lo hayas abierto grabarlo como fichero XLS o XLSX el Excel lo grabara con el formato correcto y ya cuando vuelvas a abrirlo no te dara mas mensajes de advertencia |
a
Thank you for sharing to us.there are many person searching about that now they will find enough resources by your post.I would like to join your forum anyway so please continue sharing with us
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:06:40. |
