Que es EarlyWatch
Hola a todos.
Hay alguien que me pueda explicar que es EARLYWATCH. Tengo entendido que es un usuario, pero no tengo muy claro el concepto. Gracias!!! |
EarlyWatch
Esta es una definición que tenía por allí del EarlyWatch espero te sirva...
SAP EarlyWatch Check La finalidad de este servicio es identificar lo antes posible los problemas de rendimiento que puedan darse dentro de un sistema de producción. Un equipo de ingenieros de servicio se conecta de forma remota al sistema SAP, ya en producción, para analizar los componentes principales de una instalación cliente/servidor y comprobar las transacciones utilizadas con más frecuencia y el estado del hardware. Este servicio se desarrolla sin interrumpir la operatividad del sistema productivo. Al término de una sesión de Early Watch, se redacta un informe detallado con representaciones gráficas y recomendaciones para optimizar la configuración del sistema y evitar cuellos de botella en el sistema productivo. |
EarlyWatch
Por lo tanto EarlyWatch es el usuario que permite establecer una conexión remota al sistema SAP
Gracias!de igual forma sigo buscando info del usuario SAPCPIC. si me pueden ayudar se los agradeceria!!!!!!!!
Como comento Andre, es un servicio que brinda SAP en donde te hacen un monitoreo de tu sistema (similar a un chequeo medico) y te marcan con semaforos donde tenes o podes llegar a tener problemas tanto en hardware como en el uso desmedido del software o por ejemplo transacciones mal diseñadas.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:28:47. |
