Imprimir Tabla en Ventana SAPSCRIPT
Estimados:
Tengo una ventana de tipo VAR, donde debo imprimir items de una tabla. Debo loopear una tabla por ejemplo, e imprimir los campos encontrados. t_reg campo1 campo2 t_reg tiene 6 posiciones. si hago loop at t_reg CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' EXPORTING window = 'VENT' endloop Y Dentro de la ventana VENT figura ZH &CAMPO1& &CAMPO2& Solo me imprime 1 linea con el ultimo registro (el 6to) Si el Call Function le agrego la funcion APPEND loop at t_reg CALL FUNCTION 'WRITE_FORM' EXPORTING window = 'VENT' function = 'APPEND' endloop Me imprime las 6 lineas, pero en todas con el registro de la 6ta posicion. Alguien me puede ayudar ?, que me esta faltando ? Gracias |
Hola Ariel, creo que tu problema viene porque la ventana donde estas imprimiendo la tabla no es una ventana MAIN
Hace muchisimo que no toco formularios pero creo que en una VAR no vas a poder hacer lo que quieres puesto que solo se imprime al final (por eso siempre te imprime la ultima linea) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:40:26. |
