Crear Reservas con Stock Cero.-
Estimados, alguien puede ayudarme, necesitamos parametrizar que el sistema no deje realizar la reserva de un material cuando el stock es "cero", estoy metiendo mano por custimizing, pero no le encuentro la vuelta, agradezco comentarios.-
Pablo.- Saludos |
Hola amigo, si encuentras donde hacer lo que deseas, dime como veras las necesidades luego?, por lo que se las reservas te ayudan a verificar las necesidades que tiene en la empresa, ya sea por que no hay stock de lo que estan solicitando o por que estan solicitando mas de la cantidad existente en el stock...
¿Utilizan el MRP? Saludos. |
Hola Dlanor20777, es verdad lo que decís, pero te cuento porque consultaba eso, el tema es así, tenemos un desarrollo para reservas, para un grupo de artículos que es (EPP), elementos de seguridad, y el responsable de almacén me pidió esto porque dice que no quiere que le hagan reservas de materiales que no tiene, y mas siendo estos tan críticos.- Estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero también tengo que darle una solución a esta persona.-
Las reservas que generan para este grupo de artículos, es solo para eliminar el papel y validar por legajos.- Espero que se entienda, cualquier cosa estamos en contacto.- Gracias Pablo |
Hola amigo, bueno vamos a verlo como un requerimiento que debes cumplir, por lo que entiendo tienen un desarrollo para crear esas reservas, entonces no debes buscar por configuración, solo modifica ese desarrollo y no dejes que se cree la reserva si el stock del material es 0.
Algo asi por decir algo o por ejemplo: IF MATERIAL-STOCK LE 0. MESSAGE 'No puede crear una reserva para un material con stock igual a cero.' TYPE 'E'. ENDIF. El operador LE es lo mismo que <= menor o igual, dado el caso de que aceptes stock negativos. Espero te ayude en algo, consultale al abap de tu empresa o a la persona que creo el desarrollo. Saludos. |
hola
Y porque mejor no le pides que haga un pedido de venta? con esto tienes la necesidad, luego generas la entrega por solo el stock que hay?
Saludos. Alex. |
hola,
En su momento vi que por parametrizacion existe la opcion de la comprobacion de disponibilidad dinamica a la hora de crear las reservas. Lo encontré trasteando buscando otra cosa y no llegué a implementarlo pero, ¿Podria usarse en este caso?. un saludo. |
Gracias a todos, voy a consultar con el desarrollador como me comento Dlanor20777.-
jmgc, no encontré por parametrizacion por donde hacerlo, si te acordas, por favor avísame.- Saludos |
buenas,
si vas a la SPRO: gestion de materiales > Gestion de stocks e inventario > reserva > parametrizar comprobacion dinamica. como te digo, no lo he probado nunca pero lo intentaria por ahi. Si te funciona por favor avisame. Un saludo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:10:26. |
