Stock en Fecha de Contabilización
Buenas tardes,
soy nuevo en la parte de manejo de SAP pero quisiera saber si me pudieran ayudar con lo siguiente: estamos en busca de un reporte que nos de la información como es el MB5B solamente que lo pudieramos delimitar por almacén y sin que nos tome en cuenta las cancelaciones de salidas o devoluciones de entradas como parte de las entradas y salidas es decir; si tengo una entrada 5 pzas. y le damos salidas a 5 piezas y cancelamos esa salida en los movimientos de entradas en la MB5B me toma en cuenta 10 pzas en entradas siendo que son las mismas que cancelamos; alguien me puede hechar la mano con esta parte por favor; gracias por el apoyo de antemano |
mb51
me toma en cuenta 10 pzas en entradas siendo que son las mismas que cancelamos; alguien me puede hechar la mano con esta parte por favor; gracias por el apoyo de antemano[/quote]
Hola mira mb51 te puede servir a la perfeccion ya que las entradas te las marca de color verde (mov.101 si no mal recuerdo) y en negativo y color rojo (mov 312 en traspaso mov.202 en salida) es facil de entender simplemente tienes que analizar 5 - 5 =0 anulacion 0+5=5 aunque te aparesca 3 veces (tres documentos si le das totales el sistema te dara como resultado=5 . sobre esta misma transaccion elijes rangos de fecha documentos y almacenes incluso uno o varios materiales |
Mb51
Gracias de antemano, el detalle es que me lo estan solicitando como un kardex, es decir, stock inicial, entradas, salidas y stock final, similar al que te presenta MB5B pero con la diferencia que las anulaciones o cancelaciones no me las tome en cuenta como entradas y salidas.
Pienso que para eso deberías de crear un desarrollo Z amigo, si cuentas con un Abap en tu empresa solicita ese desarrollo.
Saludos. |
hola,
puedes jugar con esta transacción J3RFLVMOBVED. Un saludo. |
Utiliza MM03 o MMBE
La MM03 es una transaccion que se ajusta a la info que pides. Sino tambien puedes utilizar el Resumen de Stock MMBE, pero con ella debes estar un poco màs practico en su manejo, ya que de alli puedes acceder a otro tipo de informacion relacionado. Aunque ahora que recuerdo, la primera se enlaza con la segunda.
4delomo, la MM03 es una transacción de visualización no es un reporte, claro que allí podrá ver mucha información pero de un material a la vez.
Saludos. |
En el reporte del MB5B, existe una columna "clase de movimiento", entonces si exportas todo el reporte a un Excel, puedes determinar el stock inicial, los ingresos y los egresos por la clase de movimiento.
201, 261, 281= salidas, 101, 301=ingresos, 202, 262, 282, 102 = devoluciones. Espero pueda servirte |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:50:50. |
