Cambiar parámetro a select option
Hola Foro,
quisiera saber como cambiar un parametro a select option a un programa que utiliza base de datos lógica ya que entro a la declaración del parámetro pero me lleva a un include standard que no puedo modificar. La base de datos lógica creo que es una copia y es la ZADX y el parámetro que quiero cambiar a select option es: parameters: bereich1 like rbada-afabe1 for table anlb value-request memory id afb. del include DBZADXSEL. Espero alguien me pueda ayudar. Muchas gracias de antemano. |
Ojalá esto te sirva
No sé tú, pero lo que yo hago cuando tengo que hacer referencia a un programa o un include estándar y debo modificarlo, lo que hago es haces una copia exacta del include en un Z, modifico lo que necesito ahí (en tu caso, cambiar el parámetro por un select option y toos los cambios que eso conlleva) y cambio la referencia de mi programa inicial...
Puede sonar un poco tirado de los pelos, ero me ha sacado de varios problemas... :o Saludos... |
lo q pasa es q el programa no hace referencia al include que menciono sólo se q existe xq al hacerle doble click al parámetro me lleva a ese include creo q la base de datos lógica tiene sus propios parámetros de selección es por eso que quisiera saber si es posible cambiarlos.
La verdad es que no se la solución a la pregunta pero te doy una pista de por donde se puede ver algo.
En la transacción se38 pones el nombre de tu programa, y le das a visualizar atributos, pinchas dos veces en la base de datos lógica, y después en el botón que pone selecciones. Y en este include es donde estan los parametros de selección. Lo que no se es como modificarlo. Bueno más que una respuesta parece otro pregunta. :p |
claro JAC tienes razon pero ahí es donde me he quedado io tbn por eso mi pregunta de todas maneras muchas gracias!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:03:50. |
