Campo Obligatorio en transaccion estandar
Buenas Noches,
Quisiera saber si alguien me puede asesorar como hacer que un campo de una dynpro estándar sea obligatorio en SRM. Ya consulte la documentación que te da la transacción spro para la definición de campos obligatorios donde me dice que mediante una implementación de la bapi ROS_BUPA_DATA_CHECK programando el método SET_REQ_FIELDS, ya consulte la bapi y no contiene ese método. alguien me podría ayudar, de como puedo hacer que ese campo sea obligatorio en una transacción estándar en SRM. Saludos. |
Por si a alguien le sirve esto. Al final de cuentas no utilice la ROS_BUPA_DATA_CHECK sino la badi BBP_UI_CONTROL_BADI con filtros para licitación, lo único que hice fue mostrar un mensaje al usuario de campo requerido, programando el método BBP_BID_UI_CTRL. IF IV_FIELDNAME EQ 'BBPS_BID_UI_HEADER-OPEN_DATE'. * SCREEN-REQUIRED = '1'. IF NOT IS_HEADER-OBJECT_ID IS INITIAL AND IS_HEADER-OPEN_TIME IS INITIAL. MESSAGE 'Fovor de ingresar Fecha de apertura' TYPE 'I'. ENDIF. ENDIF. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:36:34. |
