Pronostico - Periodos sin consumo
Hola!estoy necesitando ayuda con los pronosticos.
El tema es asi, tengo un material que en los ultimos 30 dias, solo tuvo consumo hace 10 dias y luego no volvio a tener consumo. osea Dia1 0 dia2 0 dia3 0 . . . . dia20 1 dia21 0 dia22 0 . . . . dia 30 0 El problema esta, en que el pronostico solo me esta teniendo en cuenta a partir del dia que tuvo consumo y no tiene en cuenta los dias anteriores. Buscando por internet encontramos que se podia aplicar la nota 1113276, pero esto no corrigio el error. Me podran dar una mano por favor? gracias!!:) |
Pronósticos en cero
Hola, pudiste resolver el inconveniente, si así por favor me podrías ayudar? Saludos
Hola, espero aportar.
El pronostico se basa en los consumos por periodo, es decir el consumo del periodo actual se compara contra el anterior, si no hay consumos en el periodo anterior se estaria basando en lo que tienes en el actual para aplicar el poceso de planificación para determinar la necesidad en base a los factores y tipos de planificación. Saludos, |
Hola muchas gracias por tu respuesta. Saludos |
Hola, pudiste resolver esto? Si así fue por favor cuentame como. Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:42:22. |
