Cambiar Status en IW31
Hola, estoy con un problema importante con esta transacción.
Lo que tengo que hacer es asignar el status REL (Released o Liberado) a una WO desde la IW31. El tema es que lo puedo hacer desde la IW32 implementando una BADI llamanda WORKORDER_UPDATE y poniendo código en el método AT_SAVE. Eso no hay problema alguno y funciona muy bien. Pero el requerimiento es para la IW31 y ahi es donde empieza el problema. Durante la ejecución de la IW31, ese método no tiene todavía generado el número de la WO (campo AUFNR) entonces la funcionalidad deja de tener sentido. Lo que hice fue cambiarlo al método BEFORE_UPDATE que ahí si es donde lo puedo ver el valor ese, pero la funcion que utilicé para la IW32, no sirve. Pude probar todos estos casos: * Llamar a la FM STATUS_CHANGE_INTERN: lo hice de la manera directa o en modo background y nada. * Llamar a la BAPI BAPI_ISUSMORDER_USERSTATUSSET, también de manera directa y en modo background (aca al final llame a la BAPI_TRANSACTION_COMMIT) sin los resultados esperados. Alguien tiene alguna idea al respecto? Ya tengo el cerebro quemado... |
Fijate si podes usar estas USER Exits en la IW31:
Otras Bapis que leí sobre este tema: BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN Info: Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:57:34. |
